宝骏560论坛
宝骏560论坛
16款手豪最近发现80以上加速感觉有抖动,顿挫,求解?
问答帖
江苏
2025-02-12 08:22:47
有抖动,顿挫,求解?
河北
2025-02-12 08:24:32
检查一下发动机的火花塞,可能是火花塞积碳严重导致,同时给轮胎做一次动平衡,动平衡失调直接导致高速共振,大概率就是这两个位置的问题,逐一排查一下,其次顿挫可能是变速箱阀体的事儿,需要拆解变速箱
吉林
2025-02-12 08:25:44
应该是花塞使用久了,电极会磨损,点火能量不足导致燃烧不充分,所以会加速抖动、顿挫。
贵州
2025-02-12 08:29:42
您好 、你这种情况的话主要检查一下发动机这一边的点火线圈火花塞的问题,可以先使用诊断电脑,观察一下发动机是否存在有故障码。如果说没有故障码需要在这个抖动的时候检查一下发动机是否有缺缸的现象。使用诊断电脑观察数据流以及同步再检查一下燃油压力。
河北
2025-02-12 10:00:04
先检查一下油路、节气门是否有污垢;如果油耗随之升高,检查一下火花塞。
2025-02-12 10:05:00
发动机燃烧工况下降,输出功率不足,行驶吃负荷区间引起的失火抖动、顿挫闯动症状…
测试发动机燃烧状态,对症维护发动机燃烧系统,恢复燃烧工况解决。可以把测试数据发给我帮你看看(如图)…
2025-02-12 10:05:03
吉林
2025-02-12 15:21:01
可以检查一下是不是节气门积碳
上海
2025-03-24 13:18:24
你们为什么不提醒看看是不是560的油箱问题,可能堵了油泵?
Model Y提车分享记
海鸥提车作业分享
颜值和实用性都靠谱
奥迪Q5L提车作业分享
都市御姐的时尚单品
拖挂房车相关法律规定
09:44
168黄金海岸线开玩
02:10
比亚迪钛9无伪装路跑
01:50
塔公镇姑弄村实测
09:55
游览北纬30度海岸线
