宝骏560更换鼓风机电阻/风扇电阻,五菱宝骏/宏光应该通用
1 7 发布于 广东 2025-02-28 16:29:00 只看楼主 热门标准
天气逐渐炎热,然后前几天开空调有异味,就想着把空调管道清洗一下。在网上买了泡沫清洗剂,往鼓风机那里喷进去。一开始还好好的,然后突然听到哒的一声鼓风机就不转了。旋钮怎么按都不转,但是面板又显示风速有调节。我开始以为是鼓风机坏了。把鼓风机拆下来检查,没发现问题,最后检查到电阻烧掉了。电阻插头都烧焦了。然后在网上买了一个电阻更换以后测试正常。一开始自己更换都不会换,然后去网上搜教程,没有一个详细的教程。最后自己摸索换好了,顺便做个教程分享一下。
首先你要确认是电阻损坏,至于怎么确认?嗯,这个自己看看吧,我也不知道。然后再购买电阻应该在30~40块钱。如果你的插头位置也烧焦了的话,那最好是买带线一起的。如下图所示,我的插头是烧焦了的,然后电阻也是坏了的。
现在进行更换。首先第一步呢你要把地毯拿开,因为地毯在里面的话空间不够。,螺丝刀不好进去。需要一个短柄螺丝刀。,也可以把鼓风机拆下来,鼓风机也只有三个螺丝。这样更加方便操作。画红点的就是螺丝位置,电阻是两个螺丝,鼓风机是三个螺丝。
将电阻和鼓风机拆下来以后直接更换,买来电阻。因为是插头烧掉了,所以要把旧的线剪掉。再接上新的插头线。这个接线是有要求的。一般买来的线有一红,一蓝,两绿。但是呢红线和一条绿线上面是没有字的。所以这两个线是正负极。另外两条线上面是有喷码的。这个应该是信号线。如果不确定的话就剪一根接一根。这样不会记错。原先的插头正负极是粗线,信号线是两根细线。我们确认之后就接线接完线,先不要装上去,直接把鼓风机插上电测试看一下是不是可以旋转
测试的时候记得旋转按钮,因为这个电阻他也是控制风速档位的。所以记得旋转一下档位按钮,看一下是不是有接错线。,确认没问题之后可以进行安装,先把电阻安装。上去,然后第二步记得先把地毯放进去。如果你装完鼓风机再放地毯的话,地毯不好放进去。所以记得先放地毯。在安装古装鼓风机。鼓风机安装的时候要对好位置,它有一个出风口是对准中控出风管道。安装就很简单了,两个螺丝,三个螺丝一锁。就完成了。
最后上传两张行驶里程照片镇楼,
已经是16万km了。快十年了。
其实更换这个东西很简单。大家自己可以摸索一下。因为我看网上没有人发详细教程,然后我又换了,所以发个教程。希望能帮助大家。
  • 车辆维修
最后编辑于2025-02-28 16:32:55
