weijiayue2013 2017/03/24 14:38:40 发表在 211楼
隔壁布村发来贺电 顺便问问多少米
qiu5930 2017/03/24 11:25:57 发表在 189楼
你这才提的车,我不想打击你啊?哈哈你的这个车跟我的GL基本上是换汤不换药的,几乎没有什么改变。所以我就说说我的12年买的GL经历,一个字,惨!首先发现发动机上跟涡轮接口的地方漏油,以为只是个密封圈的问题,小事一件,结果后来问了大神才知道,原来是发动机内部的一个油水分离器失效了,导致内部机油压力过大,所以才会从那边漏出了,你要是把那边堵住,他还会从别的地方漏。这个问题比较严重,几乎没有办法维修,因为那个油水分离器在发动机的曲轴旁边,修他的话,就等于把发动机全部拆散了才能修。空气悬挂容易坏,一旦坏了几趴窝了,我的右前避震坏了的。变速箱油问题,你感受一下,在二挡升三档的时候,冲击力度是不是比别的档位...
