原帖由 Freedom_Raiden 于 2012-01-02 20:49 发表在 37 楼
很多人都有误解,误认为Z1,AD08,RE11这类胎是半热熔,而A048,A050是全热熔,其实不然,Z1,AD08只是街胎,算不上半热熔,半热熔胎比如A050是分硬度的,像硬,中软,超软这样,而街胎没有这么分,这也是判别是否为半热熔胎的一个方法。半热熔胎和热熔胎都是靠融化的橡胶粘在沥青表面来提供强大的抓地力,所以激烈驾驶会有橡胶颗粒脱落,可行驶里程也很短。Z1,AD08,RE11这类是顶级的街胎,就像你前面分的那几类。像A048,以及它的升级版A050才是半热熔胎,RE11S也是半热熔胎,而全热熔胎也就是光头胎。…
就性能而言 想知道 倍耐力 的 P Zero怎么样 跟比:
Bridgestone的Potenza RE-11、
Yokohama的ADVAN Neova AD08、
Dunlop的Direzza Sports Z1
原帖由 DevotionLife 于 2011-12-28 22:36 发表在 21 楼
就性能而言 想知道 倍耐力 的 P Zero怎么样 跟比:Bridgestone的Potenza RE-11、Yokohama的ADVAN Neova AD08、Dunlop的Direzza Sports Z1
空海大师傅再不要犹豫,就RE11了
以专业测试的结果来说是的,但以Z1的高度与RE11的差异我自问一般跑街应该感觉不到,甚至是跑赛道也只有专业车手把车推到极限才会感觉到那差异。 RE11肯定比Z1贵不少而且货源不多(听说会国产不过国内造的极品性能胎有点不靠谱),相反Z1的供应稳定价钱也给力。
所以我才说保留在18寸水平的话,Z1是最靠谱的选择,性价比超高,也不怕损了一个跟换要等胎找胎那么尴尬。 唯一缺点是18寸到顶了,如果要玩19寸就得挑RE11或AD08了。
原帖由 airocean 于 2011-12-28 23:52 发表
Z1 ? AD08 基本是主流选择了 AD08贵了1/4 有说AD08雨天比Z1好的,有说只是比AD07强一点点,雨天照滑不误的除此之外呢? 有没有那种比Z1整体提升一个级别的?
原帖由 Steve_2006 于 2011-12-28 15:15 发表在 18 楼
http://www.tirerack.com/tires/surveyresults/surveydisplay.jsp?type=MP 按同一个权威网站的分类,PSS是Max Performance Summer Tire (即是顶级性能夏天跑胎)的尖子,而RE11、Z1和AD08是Extreme Performance Summer Tire (即是极限性能夏天跑胎)的三甲之选。 在Tirerack的性能跑胎中有7级分类,包括:- 1. Extreme Performance Summer 极限性能夏天2. Max Performance Summer 顶级性能夏天3. Ultra High Performance Summer 超高性能夏天4. Ultra High Performance All-Season 超高性能全季度5. High Performance Summer 高性能夏天6. High Performance All-Season 高性能全季度7. Performance All-Season 性能全季度 再往下还有4级普通非性能胎。 另外还有2级独立的冬季胎和比赛用胎,总的有13种分类。 而我说的半热熔三宝是第一类极限级的三甲,你说的PSS是第二类顶级的头名,孰高孰低估计很难横向比较。但针对极限操控的玩家来说都会调半热熔三宝,看专业分类也得知一二了。
原帖由 Freedom_Raiden 于 2012-01-02 17:31 发表在 33 楼
引用:原帖由 Steve_2006 于 2011-12-28 15:15 发表在 18 楼 http://www.tirerack.com/tires/surveyresults/surveydisplay.jsp?type=MP按同一个权威网站的分类,PSS是Max Performance Summer Tire (即是顶级性能夏天跑胎)的尖子,而RE11、Z1和AD08是Extreme Performance Summer Tire (即是极限性能夏天跑胎)的三甲之选。 在Tirerack的性能跑胎中有7级分类,包括:-1. Extreme Performance Summer 极限性能夏天2. Max Performance Summer顶级性能夏天3. Ultra High Performance Summer 超高性能夏天4. Ultra High Performance All-Season 超高性能全…
原帖由 Steve_2006 于 2012-01-02 21:48 发表在 38 楼
其实坊间都把赛道街道兼容的胎定位是半热熔,其中的特点是轮胎需要进入工作温度才能发挥傲人的抓地效果。 当然还是有不少狂人敢把A048等赛车胎开在路上的。 我也不敢说怎么定义半热熔和热熔之间的专业分野,只知道香港专业杂志像OptionFans等都是这样定义三宝的。
