广汽传祺初代GS4十年老车主故障一览
1 17 发布于 山东 2025-05-15 16:01:42 只看楼主 热门标准
本人坐标山东沿海四线城市,2015年国庆节买了初代的GS4,到现在已经开了115000公里了,因为本人不是抖音小红书人均百万小跑的普人一枚,目前这个经济状态暂时没有换车打算,因为打算继续开这个老伙计,和坛友们分享一下我这人生第一台车的故障,希望后续用车能互帮互助。
不知道坛友们有没有能看出来这是哪的?
买车插曲:我当年买车的时候,小白一枚,人生第一次买车啥也不懂,那时候也没有这么多博主普法分享经验,4S店推荐的担保公司,3000元贷款押金,贷款结清后,耍赖只退了1000元,担保公司老板早就改换门面死不认账了。咱普通人,权当丢了2000元,希望大家办贷款的时候以我为鉴,莫被套路了。
初代GS4虽然目前故障开始变多了,但是这么多年从来没把我撂路上,参与了我所有大事,我还是很喜欢这个老伙计。
接下来分条,先说故障,再说咋解决的,一条一个问题。
(1)油浮子故障,新车油表油量不准,因为刚开始不太懂,也没咋影响驾驶,就没管,后来油表报警没油了,去加油200元结果洒了一地,都冒出来了,才去4S店换的油浮子,4S店免费给换的,换完故障排除。
(2)双离合变速箱故障,这个初代双离合投诉不是没有原因的,我的故障分别出现过:
1、第六年刚过的时候,出现了挂D档不动的情况,除非踩油门才走,否则挂D档没有任何动作,松开刹车没反应。当时刚刚过六年质保,以为要自己花钱修变速箱了,去了4S店,说是因为该变速箱投诉太多,延保到8年了,换了变速箱电脑板,但是拒绝换齿轮,问题修复。
2、突然无法自动换挡,提示只限手动模式,就是只能通过挡把加减手动换挡,开了多年自动挡车硬逼着体验了手动挡乐趣。这个通过换了挡把总成,目前故障已变更为只限自动模式,因为能正常开,目前就这么个情况。
3、顿挫,3档换4档的时候有打齿的声音,铛铛铛特别响,车会跟着震动,松开油门就会消失,这个问题随机出现,每次去4S店反应的时候都说试不出来,目前无解。因为出现的频率不多,也只能先这样。
(3)发动机报过一次故障,开着正常,网上说是三元催化传感器故障,这个去4S更换后解决了。
(4)气囊灯报警,这个是从第五年开始,频繁出现,刚开始插拔插头,后来换主驾座椅线束,后来还是频繁出现,换副驾座椅线束,现在出现少了,目前是有人调节座椅,或者洗车的时候抽脚垫,就会触发,自己调整座椅后插拔一次线头,消除。
(5)中控冬天频繁重启,这个一到冬天就出现,频繁自动重启,夏天没事,我本来打算自己买个中控大屏更换中控,后来偶然间在论坛看到大神说把内置导航的内存卡拔出来就行,拔出后立即正常了。说是老旧导航地图导致的,作为理科生,哪位专家大神能给我科普一下,这个跟温度是怎么挂在一起的?
(6)车窗升降器故障,去4S更换后解决了。后备箱液压杆坏了,自己换的,电池第八年换的,还挺耐用,这些算是耗材吧。不算故障。
(7)空调压缩机不工作,不出冷风,去4S店检查了说是压缩机线圈烧了,更换的话得8/900的样子,问了途**,建议换压缩机,从B站学习,最后找外面维修店换了线圈加离合器片,花了400多搞定。
(8)大灯转向开关无法回弹,这个从一开始买车就很生涩,得使劲掰,后来终于是无法自动回弹,不影响开车,未处理。
(9)前左右车门漏水孔全部开始锈烂了,4S店处理不了,自己点的白漆。
(10)前档上方接触车顶的部分,车漆开始自动崩落了,也只能考虑是车老了,自己点白漆,补的一个点一个点的。
(11)调节后视镜和后视镜折叠按钮坏了,角度随机触发,自己试着点也能用,未更换。
(12)发动机上盖漏油,修理店说是需要大拆发动机重新打胶,去4S店更换了发动机上盖,4S店给走的保修,更换后正常了。
(13)左后轮刹车助力泵锈蚀卡住了,更换了刹车泵,自己检查不到那个地方,换刹车片的时候,左后刹车片无法回位导致无法更换新刹车片发现的,这个咱这些外行一般也发现不了。
(14)玻璃水的喷水泵坏过两次,一次是被冻裂了,一次是坏了,这个自己网上买的更换就行,就是角度憋屈点,不太好安装。
(15)11万公里保养的时候,4S店检查完,说老电机皮带开裂了,换了电机皮带。问过4S店,GS4正时皮带是免维护的,无需更换。
目前梳理的就这么多,有些是故障,有些是保养问题,无意打击或指责该车,毕竟我还打算继续开这个老伙计,它可能有很多问题,但是有事要上的时候没掉过链子,希望对大家有帮助,也希望将来有用车问题能得到大家帮助,谢谢。
最后编辑于2025-05-15 16:54:39
