最近北方地区持续低温,东北已经进入严寒气候,我们这里已经到了零下22.5摄氏度。为倡导冬季行车安全,本人总结了一些冬季行车的注意事项,与大家分享:
一、雪天行车首先要做好检查工作
(一)首先检查发动机舱:
1. 常温下使用的玻璃水已经不能再用了,在这个温度会结成冰,严重的会冻裂玻璃水壶和水管的。要更换成零下25摄氏度以下的玻璃水,我们这里冬天基本这个标准就可以了,不需要用零下40摄氏度的玻璃水。
2. 冬季电瓶容易亏电,建议勤检查电瓶,如果能有保温套给电瓶穿件衣服就更好了。
3. 其他机油尺、水箱水管、冷却液正常检查,不缺少就可以了。
(二)其次检查车胎
1. 注意入冬之前一定要给轮胎补气,因为气温降低,胎压也会随之降低。白天中午的时候到2.4bar,但是早晨启动的时候胎压甚至低至2.1bar,我的胎压监测仪显示出,气温变化对胎压的影响是非常大的,应该在严寒到来之前将胎压补至2.4、2.5bar。
2. 检查轮胎情况,看看胎面的花纹是否够深。在冬季冰雪路面上,轮胎与路面之间的摩擦系数降低,轮胎的抓地力不足,冬季只有夏季路面抓地力的80%,如果是冰面甚至只有一半的摩擦力。如果轮胎花纹很浅建议及时更换。
二、冬季启动车辆注意事项
1. 首先启动车辆的时候应该尽量的将车载电器取电插头拔掉,这样会减轻启动时对电瓶的压力。
2. 其次启动车辆的时候要尽量延长一点电脑自检的时间,在低温下,电脑反应还是会变慢,给他一点时间自检,别上来就直接打火。
3. 车辆打火之后,要适当延长一点怠速暖车的时间。一般夏天怠速十几二十秒钟就可以开车了,但是在冬季我基本都是怠速一分钟才开始慢慢行车,也不用等水温上来之后才开车,那样至少得热车5分钟,我到单位就3公里,有时候我到单位了水温还没上来呢。
4. 行车之后以开始要慢行,速度别太快,因为一是水温也没上来,对发动机压力很大。二是玻璃上面可能还有爽没除掉,需要开空调除霜,开太快容易有安全隐患。
三、冬季冰雪路面行车技巧
在12月8日CCPC中国量产车性能大赛的直播上,我看到主持人驾驶车辆在冰面和雪面上进行刹车测试,刹车距离是柏油路面的一倍还多,结果显示冬季雪路面的路面轮胎的附着力只有夏季的70~80%,冰面的轮胎附着力更是只有不到50%。这对行车安全是非常大的挑战。所以在这种路面上没有别的办法,最重要的就是一个字——慢!车速别高于40km/h就行。
四、冬季停车之后的保养
1. 一般停车之后,我都要把前挡风玻璃用雪挡或者用棉被盖住,这样第二天开车的时候前挡风玻璃没有冰霜,如果不做保温盖住处理的话,前挡风玻璃上的冰用空调除霜开5分钟也不会全部化开。
2. 冬季下雪频繁,雪后路政环卫部门会在路上撒布融雪剂,这个冬季虽然阻止路面形成冰面,降低了交通事故发生几率,但是对车的底盘腐蚀性很强,所以建议在入冬前车辆要做好底盘防锈的保护工作,一般在夏季温度高的时候适合喷涂底盘装甲,因为夏天气温高,喷涂之后干燥得快,比较容易喷涂第二遍、第三遍,两层底盘装甲之间容易融合不容易脱皮。
3. 如果看天气预报,夜间有降雪,最好用车衣把车子罩起来,这样第二天早上,扫去车衣上的积雪,撤掉车衣之后,车身上干干净净的就像没下过雪一样,对车漆也好很多。
