近期浏览论坛,发现有几位车主碰上了后备箱进水的问题,今天整理后备箱,给各位分析一下,仅供参考。
所以说,后备箱锁扣区域一整条塑料盖板,与备胎槽本就不是密封的设计,如果有水从此处流进去,就会聚集在备胎槽内。
另外,这条塑料盖版与后备箱的密封条,之间存在互相干涉的情况,也有可能导致水从此渗入
个人觉得这种设计,有一些不严谨,且塑料盖版偏软偏薄,内部无有效支撑,时间长了是否有可能导致脆裂?
所以,可以采用在后备箱盖的反面加装密封条的方法,造成双密封的效果,来阻止雨水渗入。
关上后备箱门以后,加装密封条在原车密封条的外部,形成类似牙齿“天包地”的效果,应该可以起到隔绝雨水的效果。
小贴士,后备箱内饰软包有四个大螺母,如果松了,注意拧紧即可,应该是固定内饰板的
最后,记得选用一个塑料防水的后备箱垫
最后,如果实在不放心的话,记得隔一段时间检查一下后备箱,尤其在暴雨、涉水过后,早发现才能早解决。
