b30买来一年多了,本来想认证车主后再发贴,认证太麻烦了,反正我是车主,哈。
(续一句:12月12日就今天我成为认证车主了)
我是中年大叔,开了二十三年货车,现在的国产货车的品质真心不错,所以买小车就没考虑过合资车,代步而已,也不想为了个牌子多花几万。
16年9月买的,手豪。出厂日期是16年7月8日。买车开回家后几个邻居来围观,看到鹰标,一个人说是东风车,另一个稍有见识的说是解放车。随他们说吧。
说实话,我个人审美观点还是以前的1字标好看,简洁大气。于是到马云家买了1字标贴覆盖在鹰标上,又一人看到1字标说是长城牌的车。我想说服自己认可鹰标,告诉自己鹰标很好看,一年下来,失败了。一汽的领导呢?是谁主张改成这鹰标的?过来,我要在你头上踹两脚,就两脚,穿皮鞋踹,把你脑袋里的水踹出来。
本来是买给老婆开的,颜色也是她选的,怎奈她就是不敢开上路,结果砸在我自己手上了,不开就不开吧,这样对她和别人都算是好事。
我平时开货车,这车很少开,到现在才9000公里,期间陆续买了引擎盖隔热板,发动机下护板,水箱防虫网,脚垫,座套,倒车摄像头,方向盘套是我用一块废弃的牛皮自己裁剪后缝上的,还算将就。
下面说说这车吧,目前9000公里,感觉良好,各方面机械性能和刚买时无异。平时常看看论坛,见各种报怨很多,自己也过虑着看,有些真是毛病有些真不是毛病。
我首先发现后备箱盖的边缝左右不对称,把上面的黑色护板拆下,调整两边的拉杆。每根拉杆上两根螺丝,松开调整,结果不是前头不齐就是后头不齐,用圆锉把螺丝孔往后扩了一些,还不行,罢了。
可能是强迫症作怪,过段时间又拆开再搞,发现不是盖子问题,是箱体后面两个角不在一条线上,这是硬伤,伤脑筋。摸摸密封条,发现两拐角处有比其它地方硬的,用剪刀在右侧密封条上开一小口,象下图那样抽出这根橡胶条,再调整了拉杆,算是两侧一样了,心病去除。16年7月出厂的其它车如果有这缺陷,可以以此作参考。
听说右后方异响,我还没明显发觉,可能没细心,后面简单,拆开看看。
说一下中控"异响",刚开始是仪表盘振动的响声,今年秋天发觉工作台内部有格楞楞的响声,这哪能行?虽不影响机械运转和操作安全,但听着不爽,得治。于是拆下中控大屏,拆大屏时先拆两边的装饰条,从下面开始拽,要稳住劲,一节节往上移动着拽,下图说的清楚
大屏与空调出风口要一起拆下来。
再把大屏的固定框拆下。
用拳头轻击工作台,发现了声源处:是工作台中间的支撑点发出的声音,就是下图的那个地方,是塑料卡在金属支架上的,可能是经过了冬夏的热胀冷缩,塑料件产生了物理性疲劳导致的松动,用摩托车内胎剪下一小块橡胶片,塞进去。或许其他车友能想到更好材料塞紧。
还有种声音是振动频率很高的滋滋声,用手压住大屏就没声了,顺便研究一翻,发现是大屏框架上的卡槽与大屏主机有旷量,我用胶带剪成小片贴在主机两边的凸点,贴了三、四层。
装回复原,步骤我就不讲了,开到搓板路上试试,安静了许多,格楞楞声音没了,滋滋振动声没了,整体感上升。就剩下轮胎锤地的声音和仪表盘的旷声,还有右侧隐约的一点杂声,仪表盘我不知怎么拆,如果能拆开就能解决这个问题。
现在研究右侧的响声,打开手套箱,用老办法:手轻锤工作台。声音出自手套箱的盖子,把盖子拆下来,一手拎着一手锤击,声音明显了,是盖子内部的弹簧声音,我企图把盖子拆解,但是没成功,劝大家也别尝试了,盖子的做工真TM好,是热熔粘合在一起的,作罢。
我属于手残党,下面再谈另一个问题,一次洗过车后偶然发现图上的电线插头处有水,我不能容忍,于是拆开看个究竟。别指望图上那个黑塑料盖能把水全部挡住。
这个东西我不知道是什么,但是它的出线连到火花塞和喷油咀上,我感觉它很重要,岂能坐视?得处理。
下图电线接头处会有积水。
头脑怎么转圈的我不细讲了,我用机油桶的盖子加工,做成图上的形状,安了根下水管。正巧图上标的位置有个孔,用螺丝固定好,倒水试了一下,很好,水顺利从下水管流出。请忽略我车上很厚灰尘,和很脏的油桶盖,那些灰尘不重要。
再说一下渗油问题,很多车友谈"渗"色变,没必要。
油气分离器渗油我没摊上。
下图是我车渗油的情况,这种情况不知大家怎么看?图上标的1和2这是由于零件之间拼接用胶作密封材料,不影响机器的正常运转,看着不爽,应该制造带密封槽的零件,使用密封圈来密封就会大大降低这种渗情况。重点说一下图上3的位置渗油,这个可能是三缸或四缸排气门油封的问题,机油从气门导管下行,从排气管排出,目前不严重,不影响。如果以后严重了再换气门油封,换油封也很简单。大家一定要忽略我车上的灰尘,那真不重要。轻易我不洗发动机的。
前段时间看到一位愤怒君发的贴说点火线圈保险丝过小,我赶紧查看了一下,还好,我的是20A的,这里不得不说一下一汽,以前用的保险丝缺陷就不能召回吗?不预留备用保险丝就不说你了,一个保险丝最多两块钱,还有听说的方向管柱问题和油气分离器问题,这都符合召回条件,你不召回,该给人换的还得换,也没省钱,召回这么难吗??你以为召回是损失??你错了,你能召回恰恰说明了你的企业有担当,才能赢得消费者。而你却掩耳盗铃!!!再次有踹你的冲动。
另外,八一铸军魂这位小兄弟发表那个贴"30车主宽心之法"挺好的,挺宽心,哈哈。
话说回来,这一年多用下来,总体来讲很好,不比同事那辆朗逸差。
车友们说的起步刹车异响,我的车也有,是刹车片松开的声音,我没拿它当毛病,同事的朗逸也有。
有车友说这车发动机声大,我感觉还行,可能是因为我是开货车出身的。比兰博基尼声音小多了。
目前还没遇到其它毛病,以后有毛病再续写。
