所谓“巡航”的概念就是省去驾驶人对加速踏板的控制,让汽车自动维持设定的速度前进。一般在郊外或高速公路上等路况良好时,使用该控制功能。由于该控制能自动保持车速的稳定,所以在提高驾车舒适性的同时还能降低燃油消耗。
巡航控制系统的操作开关主要有“主开关”和“控制开关”。主开关是巡航系统的主电源开关,只有打开主开关时,其他控制开关:设置(SET)、减速(COAST)、恢复(RES)、加速(ACC)和取消(CANCEL)。其中很多情况下,SET和COAST开关共用一个按钮,RES和ACC开关共用一个按钮。但现在非常流行使用更为简单的“+”“-”来代替加速和减速。
设定巡航速度:
1)在良好无堵塞的路段上,汽车速度高于40公里/小时(也有30公里/小时,每种车型不太一样),按下巡航控制主开关,系统开始工作。
2)按下“SET/COAST”键(此时仪表板上的巡航警告灯亮起),通过踩加速踏板把车速调整到理想车速后松开加速踏板,巡航系统将自动保持该理想车速。
3)要加速时,只要踩下加速踏板,当脚从加速踏板上离开时,车速将恢复到没有加速以前的设定巡航速度。
提高巡航速度(在设定好了巡航速度的前提下):
1)按下“RES/ACC”或“+”开关,车速将增加。
2)当车速增加到新的理想车速时,松开该按键开关,车辆将按照最新设定的速度巡航行驶。
降低巡航速度
1)按下“SET/COAST”或“-”开关,车速将降低。
2)当车速降低到新的理想车速时,松开该按键开关,车辆将按照最新设定的速度巡航行驶。
取消巡航速度
可以采取以下任何一种方式取消巡航控制设定:
*按下“CANCEL”按键。
*踩下制动踏板。
*对于自动变速器,将变速杆置于空档(N位)。
*对于手动变速器,踩下离合器踏板。
*车速降低至40公里/小时以下。
*断开巡航控制开关(CRUISE)。
