基础分析.
现有镍氢电池是6串一块电池,标称电压为7.2V,长条状的,正负极在两端引出,标称容量6.5Ah,对于P2车型,一共使用了28块,标称容量为201.6V,合计为两个电池为一个小组,合计总能量为1310.4Wh,下图为P2镍氢电池的控制电路部分
2、充电必须满足使用条件,
网上没有官方资料,翻网上数据,查到中山战国的帖子https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/e9dc65a5ce91f64f/77981912-1.html,里面有说有7.2kW的充电功率,显示电流是31.9Ah,这对标称容量为6.5Ah的镍氢来说,大约不到5C的充电倍率。
使用锂电池做混动的最关键的一个问题是充电温度,常规锂电池或者说是使用常规三元正极加碳负极的锂电池,加上常规电解液情况下,充电温度都是在0-45℃的范围内,低温充电会出现锂电池加快衰减,甚至出现析锂现象存在出现锂枝晶的隐患,这里就不展开讲这个问题,至于丰田后续改的纯混动用的锂电池,在电池设计上对倍率和充电温度方面,一定在电芯正负极极片设计,电解液配方等方面有优化,在我们这次改装中,插混使用的电池容量大,同时钛酸锂本身也支持高倍率充电,所以,充电倍率和充电温度范围的事情都不存在问题了。 其他的磷酸铁锂电池,低温充电的问题和低温放电方面,不做描述
改装原则--安全性原则,安全永远是第一位的,我们不能将改装后的汽车改为一个移动火药桶,虽然是业余时间玩一玩,但绝不能忽视安全性,这一直是我对电池系统设计开发中的第一要素、何况这次是自己用的电池。安规符合,尽可能以电动汽车电池系统的设计标准来设计电池系统,对电池系统涉及到的防水要求、振动要求予以满足,系统中用到的连接器、直流接触器、线束等尽可能采用符合汽车电池系统的等级要求。
其他问题分析问题一:钛酸锂电池的适用性混合电动汽车使用的电池系统,必须满足如下几个必须条件1、放电倍率必须满足要求:翻查各种资料,没有能够找到普锐斯用的6.5Ah电池的技术规格书,只有在整车技术参数中有描述电机峰值功率为60kW,将电池按照201.6V标称电压核算,电池系统的峰值输出电流将达到300A,这种情况下,按照新镍氢6.5Ah核算,电池放电倍率为46C,在峰值情况下(这个峰值的持续时间是多久也没有数据支持),是可以实现的,但长期运行,以目前的技术水平电池很快就会衰减,所以肯定不能这样核算,不具备参考意义。好在我们本次计划是使用20Ah的钛酸锂电池,按照钛酸锂电池的技术参数,放电倍率不存在任何问题。
这个倍率对拟改插电的钛酸锂,不是问题
为了更好的理解插电系统能够适应普锐斯,查找了很多资料,但实际上很准确的技术信息还是比较难找,比如工作模式功率等,下面的这个帖子,是科普了普锐斯的油电混合的基础原理的。https://www.xincheping.com/tribe/art/178426.html
咋贴图啦?
*** ,网站也不正经了,不光我不正经。原来贴图需要点左下角的那个不正经的东西歪歪斜斜的,男人需要顶天立地的,搞个歪瓜裂枣的算什么东西。,这到罢了,可是,他们的贴图,需要找图片库,可我的所有图片全整合到word里面了,没有办法什么c什么V了。
哈哈,之家还是挺正经的,可以c也可以V
两者相同部分在于:主要架构基本相同,都包括串联电池组、BMS管理系统、PDU(高压控制部分)、MSD(维修开关)几大块构成。涵盖电池SOC检测、电流检测(霍尔传感器或分流器)、电池电压监测和压差报警、预充电管理、短路管理、通信功能等功能但两者之间也存在很多的差异l 电压检测部分不同:P2 的电池电压检测对应镍氢电池为168串电池构成,实际电压检测点为14个,也就是没两个电池串联后为一个电压检测点。现有锂离子电池BMS系统考虑到电池存在过充电爆炸的危险,采用的是单只电池电压检测,也就是每一串电池均为一个检测点。l 温度检测不同:P2电池的电压检测点只有3个温度检测点,但锂离子电池BMS检测点则会多很多,现有的锂电池的BMS使用的是凌特6811汽车级模拟前端芯片,每个6811可以检测12串电池组,每个6811有5个温度检测点,锂离子电池系统对温度更加敏感,锂离子电池出现热失控的风险更高,一旦某一只电池出现热失控,对于处于密闭系统且密布电池的锂离子电池系统,存在出现热漫延危险,造成的后果只有一个,就是烧车了。l 开机上电功能流程基本相同:P2电池系统开机点火和混合动力控制部分分别由两个ECU管理,网上没有翻到其电池部分的开机流程,没有明白其开机中有一个开机点火控制部分,大体上从每次启车时接触响两声判断,也是有预充电功能;我们新开发的BMS系统,采用的是12V/24V低压上电连接到放电低压端后,系统自检,通过后开启总负接触器和预充电接触器,后级预充电到电池电压的90%后,打开总正接触器,并关闭预充电接触器,电池系统为整车供电。至于充电过程,上电是充电机的12V/24V输入到BMS的充电端,也就是BMS充放电低压输入不是一个回路。
从上面参数看,完全满足混动电动汽车的使用条件
回复主楼
