清除历史记录
养车
AI平台
普锐斯论坛
普锐斯论坛
周末一早清理后门胶圈泥土和备胎坑安装塞子
发新帖
发视频
有奖活动
河北
2022-08-07 10:20:38
左部泥污,擦了几下后拍的。
中部泥污。
右部泥污。
左后轮前缺少塑料板,不知哪里可以获得。
右后轮前有塑料板。
左后角积水。通气洞叶片有水痕迹。
左后车尾积水,看起来水是从这个通气洞进来的,水痕迹指示如图。雨天行车,后轮内衬还是有水到达车内层铁板,然后溜进来的吧,猜测。开补光灯。
电池坑及电池型号。
电池坑有积的污物,附近有个孔可以通达外界,所以这里积水也不是问题吧。开补光灯。
用个小水壶倒水冲洗。
疑似拉拔器的牙齿留下的痕迹。
上年约10月底11月初时候发现锈得挺多。蹭了蹭,找邻居借了白漆喷了下。现在的锈迹疑似泡沫上原有的铁质造成的。坑里用手摸摸也确实有一点点积水。
之前坑里只有一个塞子从上边挪到了下边。结果积水一滩了。当时认为保护低处,但是可能高处的也可以进水。道路有时10几厘米深的水,可能还更深。一过车,浪涌作用下可能会进水,不论高低孔了。
买了一个直径45的堵上了,现在都齐了。
维修
维修方案
河北
2022-08-07 10:23:49
图一图二有看到塑料挂钩部分。原本装在第一排头枕处。但是装了大屏幕后,没法用了,就装在了第二排头枕处了。
领¥20/50/400/800/1500多档现金奖励
河北
2022-08-07 10:25:45
通气洞大家可以优化一下或者那里下方开个孔放水。
江苏
2022-08-07 10:42:57
P2是在尾门上两侧原胶老化不密封,洗车或者雨天渗水,导致备胎处和小电瓶处有积水,重新打过封胶,后备箱底下塞子拿掉一个,后来没有出现积水
河北
2022-08-08 18:20:51
用车问题分享交流
河北
2022-08-16 08:02:58
后续,静态停车接受雨的洗礼。打开查看,还是有水,怀疑是从后灯的安装接口进的水。
河北
2022-08-16 08:03:44
备胎坑无水。还是左后角有水。
浙江
2022-08-16 08:54:36
陈年老泥了
陕西
2022-08-19 17:16:27
大灯保护的怎么样了?
陕西
2022-10-17 16:54:47
后杠轻微追尾,有矫正痕迹,底板炸漆,遇水就锈了
河北
2022-10-24 08:43:48
进水问题确诊了,左后通气洞进水痕迹明显,加上尾灯螺丝柱。因为看了一个视频讲原厂未动过的卡罗拉就是这样,尾灯螺柱进水,痕迹明显。
提雷克萨斯ES 300h
聊聊星越L提车日记
奥迪Q7提车用车心得
途达保养记录分享
聊宏光MINIEV改装
到店体验小米SU7
08:20
到店实探极氪007
14:44
给放牛老人拍照片
07:22
探访奥森北园桃花谷
23:31
摩旅路上借宿十多天
