常备工具勿多求精
千斤顶:更换轮胎的必备工具。
轮胎套筒:同上,也为更换轮胎的必备工具。
轮胎气压表:它可不是更换轮胎的工具,顾名思义,是测量轮胎气压的工具,车主如果光靠感觉或目测,是无法准确知道胎压的,有了轮胎气压表,无论是低温还是高温状态,都可以准确了解到胎压。同时它还可以测量轮胎是否发生漏气。
当然像活动扳手、钳子、螺丝刀(梅花、平头)这些常用工具车主最好能随车携带。因为在汽车上的各种型号的螺丝有成千上万个,汽车在行驶过程中,部分螺丝容易出现松动,产生异响,车子摆动较大。在这种情况下,车主如果有这些工具,只要拧紧松懈的螺丝,就可以消除故障了。
除了这些常备工具外,车主还需准备一些添加剂。
机油:当需要添加机油时,如果车主没有自备,而用了一些杂牌机油时,两种混合机油的粘度、润滑度都可能下降,且它们之间可能会发生化学反应,导致发动机烧缸、拉缸。
刹车油:跑长途时,刹车油当然必不可少了。
日常检测防患未来
如果想让自己行程能够顺顺利利的,除了一些必备工具,在每次出发前,还要对爱车进行简易的自我检测。
首先,检查机油、刹车油和防冻液有无低于标线。
其次,检查发动机、空调皮带有无松旷,并检查皮带表面有无发生龟裂。
如果已有龟裂,车主必需进行更换,否则,皮带在持续高温的工作环境下,容易断裂、导致发动机不能运转,汽车抛锚。
第三,检查轮胎,测量胎压有无达标。检查胎面,观察胎纹有无超过极限(每个轮胎上都有一个三角符号,当胎纹到达三角时,需更换轮胎)
第四,检查制动性能。目测刹车片的厚度有无低于7mm。否则,影响车辆制动效果。
熟读使用手册
目前拿到驾驶证的人越来越多了,但其中有不少的人在考证期间,并不严格要求自己,对汽车的一些基础知识还一知半解,因而对汽车的性能并不是很了解,这就要求这些人在购买车辆后,最好能补充一些有关车辆方面的基础知识,在驾驶车辆时,即使在异常情况下,也能够有理论指导。
要对爱车有更进一步的了解,最好能熟读随车的使用手册与保养手册。这对正确使用与保养车辆会有更好的帮助。
平时,车主要与汽车的售后维修点有很好的沟通与交流,并参加一些服务站为车主开设的技术培训讲座。
最后,要提醒车主的是,当车有故障时,如果条件允许的话,最好还是去专业的服务站检测,因为越来越多的高科技应用于汽车,有些故障必需要有专业的电脑检测仪才能测出,而车主自带的“小米加步枪”却是爱莫能助的 .
