【2018.12.11更新】
提醒注意:两图图中圈起来的位置,两路管线贴在隔热板铝箔一侧,金属与胶管接头的位置,两个管路好象是冷却液,加上左侧发动机传热,纵向空间很窄,格栅进气流需要在此通过一部分,尽管很小,也起到散热作用,塞入隔热板后,尤其是厚度大的隔热板,进气流受阻,加之左侧发动机热气被隔在此,这儿有可能集聚热量,导致胶管过热,加装的朋友需要考虑在与铝箔接触位置垫些阻燃棉,或者只用耐高温阻燃隔热棉,不用金属表面材质,以免的贴上管线过热。
发动机与PCU之间的隔热板
基于让双擎发动机尽可能保温、pcu尽可能凉的想法,在发动机和pcu之间插入了一块隔热板
材料
隔热板由两层材质构成,选用阻燃材料(均为关键词,一搜一大堆):
1、陶瓷纤维纸硅酸铝隔热棉(不带背胶,较脆易断裂)
2、铝板隔热板/阻燃玻纤布铝箔(带背胶,背胶不阻燃)
当然也可以选用合理的其它材质来隔热,总体原则是要耐高温、阻燃、薄。
高速效果
由于给pcu装温度探头,我随时可以看到pcu温度,torque实时监控水温及进气温度,目前未发现隔热板带来任何副作用。比如格栅仅留最下一条,高速路段,外界气温32度,水温可以稳定于88-90度,pcu 32-42度,凉爽远超市区,当然不加隔热板也可能如此,因此隔热板对高速可以说无忧。
市区效果
市区路段比较复杂,可能要分情况。比如33度以上高温,市区拥堵路段,不易看出隔热板的正负影响,因为开空调、怠速拥堵,以及缓慢停车,舱内温度极易升高,进气温度可达60以上,此时pcu也可高达50-60度,非常烫手,停车后pcu温度居高不下,舱内温度各处都将趋于均衡,隔板已经无法发挥作用。平时凉爽的早上(25度以下),我会视情况封堵格栅,可以明显观察到水温上升较快,正常行驶后开机盖手摸隔热板两侧,冰火两重天,几公里行驶水温都可以升至80度以上,这说明达到预期的保温隔热目的。
拆后备箱电池挡板
我将后备箱电池护板拆掉敞开,一来增大后备箱空间感,二来我想可能利于电池散热。近期高温高速及市区行驶,我经常手摸电池外壳,很凉爽,近乎车内温度,后备箱温度也不热,可能与后备箱盖加装止震板和隔热棉有关。因为混卡电池出风是排入后备箱而不是直接导入车外的,不清楚动力电池是否有气体逸出,拆电池护板目前未发现不妥。
暴晒下的隔热
也是按p坛其他车主提示的做法,到服务区第一件事,不熄火下车掀开机盖,前挡加盖防火毯(最好车顶也加一块),车内空调自动25-26,手摸前挡温热,而侧窗烫手。这样的措施,暴晒下强启导致的空调和发动机散热好,制冷效果好很多。
加隔板我主观设想较多,影响效果还在观察,欢迎探讨指正。
