HA软件的最简单教程
1 292 发布于 2018-08-27 23:56:51 只看楼主 热门标准
答应了周一发的,可惜我今儿回来的太晚,估计你们要明天看了:
首先要去搞个OBD盒子,锅内最便宜能满足HA的速度需求的,是Vgate icar,我用的是1代,好像是几十块买到的:
这东西还有个问题,锅内TB上山寨横行(其实这个Vgate icar其实也是山寨);所以买来外形一样的,未必能用(怎么知道能不能用后面会说),好在有可爱的运费险,不能用退货就是了——还有个可以帮助鉴别假货的方法,如果你买某家的东西,发现运费险突然变得超贵,比你以前的运费险贵得多,那就要小心了(这意味着该商家有超乎寻常的退货率)
其次要去找个安卓机器,HA和HAR不支持IOS,系统最低要求是安卓4.0:
打开手机,选设置-关于手机,看android版本选项,大于4.0即可
接下来要装软件,如果不愿意翻墙去找的话,锅内这个下载链接比较好:
http://www.appchina.com/app/priusfan.info.bthsd10
http://www.appchina.com/app/priusfan.info.reportviewer
如果机器比较老,那么点下面“历史版本”,下载2.234.4版本的HA,这是我试过目前兼容性最好配置要求最低的版本(512M ram,高通MSM8625的机器就能跑)
HAR基本就装最新版即可
APP安装完成先不要打开HA。
把OBD盒子插上车子的接口(prius的在方向盘下面),打开
然后打开手机的蓝牙,搜索设备:
1代 icar的设备名称是V-link,点选之后会要求你输入配对密码,一般是0000或者1234,配对成功之后去打开HA
如果这一步么作对,那么会提示如下
  • 风景展示
/15页
