宝马2系多功能旅行车论坛
宝马2系多功能旅行车论坛
请问打火后抖动熄火啥问题
问答帖
请问打火后抖动熄火啥问题
陕西
2025-03-13 16:26:33
打火后抖动,时有熄火,跑一会后抖动消失
吉林
2025-03-13 16:27:25
如果只是在冷车的时候容易出现熄火热车之后就没有,那就建议检查一下水温传感器,可能是这个传感器的数据不准导致的
山东
2025-03-13 16:31:14
车辆启动之后抖动,有时候熄火跑一会儿,之后抖动消失,原因如下。
第一,首先考虑就是节气门太脏或者是积碳的原因,建议清洗一下车辆的节气门和发动机内部积碳。
第二,车辆发动机,固定机脚垫老化也会导致类似的现象,需要检查,更换发动机固定机脚垫。
吉林
2025-03-13 16:42:55
点火开关内部接触不良会影响发动机的正常工作,检查并修复点火开关,确保器触点接触稳定。
吉林
2025-03-13 19:09:12
节气门积碳过多会影响进气量,使混合气体比例失调,导致发动机抖动甚至熄火。
贵州
2025-03-13 20:08:36
换碳罐电池阀
广东
2025-04-15 10:09:50
碳罐
天津
2026-06-10 22:04:52
我修好了,清洗节气门没用,冷车启动怠速不稳熄火,换进气压力传感器就可以了
自驾游玩苏尼特左旗
2026广州车展前瞻
双缸V缸三缸更喜欢谁
探险者提车作业分享
大兴安岭南麓穿越活动
宝马iX3静态体验记
03:33
聊一聊捷途旅行者7
02:50
20款马自达CX-5保养
21:38
游逛古街品私房菜
08:49
骑行知识你了解多少
