置换升级2GR350实录:
地址:上海叮咚dingdong 汽车工作室
时间:2023年8月4日至8月11日
本人文笔有限,以下所述都是真实经历实话实说而已。
为什么选择在上海叮咚店置换升级,多次看到相关论坛里提到上海叮咚可以置换升级改装,加上叮咚的名气及专业,完全相信叮咚会按沟通好的整一套过来即可。功课还是做的不够深入细致,还是应该自己到广东那边选好机器改好,就没有下面的事了!
前后沟通了几个月,最终确定全套置换价4.7万(实付现金4.1万,另外给叮咚3GR3.0中缸总成一套,折价0.6万)
国内同时期置换升级最高价格!!!
前期沟通后双方确定的机器:
1.全套10年日本IS350版本2GR发动机动力系统!
2.公里数10万公里以内!最好五万公里内!
3.原厂发动机,变速箱未拆开修理过!
4.油液不滴漏不烧机油最基本的保证!
实际到机器状况如下:
1.非日版IS350机器(叮咚说的是美版或加拿大版GS350,没事的,只要电脑程序做成日版IS350就可以,不影响)。进气歧管总成助力真空泵管正后方接头有封管,右边接头断掉,从这个特征也能看出不是日版的机器(日版用正后方管接头)。
2.再三要求叮咚把六个火花塞拆下来,观察到三爪双铱金火花塞上面的铱金属电极已经被完全烧掉,看不到一丁点依金属电极材料,依金属熔点2410℃,查到电装该型号火花塞的正常使用寿命为15万公里,现场火花塞的状态,无法想像该发动机的实际公里数?就是这样的火花塞,叮咚都还要工人装上继续使用,说不影响使用,在我一再坚持下不让装,后在叮咚店里配件垃圾堆里找了六个换下来的三爪火花塞装上(叮咚就没有另外换新件的想法),空气滤芯也不换新!
*拆下来的火花塞:
全新的火花塞:
3.除了中缸总成未拆开过,油底壳,两侧气门室缸体总成及缸盖,正时链条盒都拆开有另外打黑色胶(原厂灰色胶)维修痕迹,我提出非常严厉的异议,叮咚说的给你修过了,不滴不漏好啊,免得你后期再次处理这类漏油,好吧,我又再次重申说只要不滴漏,不烧机油,大家都省事,我也不会再找你,这是最基本的保证!叮咚说放心吧,改了那么多年的车,还从来没有出现过该款机器烧机油的现象。叫我不要老是提烧机油的话,说有些话是不能说的,很容易灵验。结果,后面车烧机油真的就被叮咚说中了!
4.直喷机器,考虑到气门背后容易有积碳,也看到叮咚原置换案例都给才到的机器做过核桃沙清洗积碳,一再要求下,说的他店里就没这个设备,都是客户自己在外做的。非常具有讽刺意味的是,后期在23年12月4日和24年1月9日叮咚发的抖音视频里面,又有在给客户做该项目清洗视频介绍。
5.进气歧管右边管接头(接助力真空泵)管接头断掉,也用的胶粘上,外观惨不忍睹。经发动机工作时高温烘烤,该接头脱胶断裂,现在都是套了一截管子勉强在用。
6.后桥总成和车身固定的四个底座胶,有二个都已破损部分胶座缺失,连杆除了带偏心可调连杆,其他几根连杆全部还是用的原车连杆。
7.发动机盖正下方也有约30mm开裂。
8.说好的带直喷油泵消音罩,也没给配上,说的机器本身就没带。
9.发动机公里数太大,上部的接线插头大部分都已经老化。
10.左右前门未关仪表显示相反。
11.按下定速巡航开关仪表盘无显示
12.按下雪地模式键仪表盘无显示
13.非2GR350用汽油滤清器
14.翻新拼装机头,0-100连8秒都跑不进!更不用说进6秒!
15.不是尾牙齿比4.08的差速器!
下面这个是装车差速器
16.风箱箱底定位柱也是用胶粘又断掉
看着机器现状,怒火攻心,一时没控制住,把监控线给剪了一根。
叮咚做初一,我只是做十五而已!
叮咚的人品,决定我对叮咚的人品!
在以上机器的实际情况下,想着只要最基本的不滴漏,未出现明显的烧机油,毕竟是10年以上的机器,加上叮咚说的那么有把握,也就同意装车。
综上,稍微有点理解叮咚抖音在23年8月14日的视频(该视频就是本车)只说是刷个ECU,不提置换升级的事了!
在叮咚店试车,有电瓶传感器故障码出现(前面要求叮咚带上电瓶传感器),叮咚说的不影响使用,未在处理该故障码,现在也就成了聋子的耳朵摆设而已。未在上架检查,大意了!该上架检查一下,就没有后面回去发现滴漏防冻液,另外自费处理变速箱右侧圆形散热器2根胶管到发动机后面的三通接头漏防冻液(处理空间太小了),叮咚只是寄了2根胶管,费用600元自费。
滴漏机油及大修翻新拼装黑色胶
车托运回成都使用,行驶750公里时,机油刻度尺上的油位就已经到中间下约5mm位置,行驶到1500公里时,(2023年11月份,第一时间把该情况给叮咚反馈)机油刻度尺下限已看不到机油油痕,另外要加入1升新机油,才能在机油刻度尺上限点下再次看到油痕,在一个换油周期5000公里,需要补添加多次新机油,也就是可以确定的是,翻新拼装机头公里数太大。该机器发过来上海前就已经存在严重烧机油现象!
按被置换原车用车经验,从火花塞的烧蚀状态,15万公里正常寿命后,依金属电极也是完好的,绝对不会完全烧蚀掉,确实无法想象该套机器实际公里数,所以,烧机油那么厉害,也就很正常了!!!
原车14万公里换下的火花塞:
前期电话和到店沟通及车到叮咚店后,一而再!再而三给叮咚本人当面多次强调:在四川成都用车,太远!后期有什么问题非常麻烦。你是专业人士!请一定按双方沟通好的把好整套机器品质及其他相关安装细节,一次整好!秉承话说到哪里,事办到哪里,费用没少付一分一厘,结果给我整了套这种成色的机器!
问叮咚现在机油烧的这么厉害,怎么解决?叮咚说的该套机器过来后,他叮咚又没有动过,机油消耗这么多和他叮咚没有关系,叫先观察一定公里数,看是什么情况?无法接受频繁补加机油和叮咚荒唐弱智的说辞。一直给拖到四月份,见没有改善,又问叮咚怎么解决?回复只能大修,他最多只提供大修包,活塞环零配件,大修费用自费!
刚置换使用,而且发现非常严重烧机油后,马上第一时间就把情况给叮咚说了!
和叮咚说如果大修换件,远远不是说的只换大修包和活塞环这两种零部件,居然说客户是弱智的想法!整了套大修翻新拼装机器过来,还说烧机油找他处理解决是胡搅蛮缠,颠三倒四行为!不知道靠什么底气支持他狂妄口气,简直是逻辑混乱!自己做的事,居然还倒打一耙!!!
叮咚你没做亏心事,还怕鬼敲门!
居然真的把我拉黑了!(前面本来就威胁要拉黑)
叮咚确实是牛人一枚!!!
大名鼎鼎的叮咚整的机器总结如下:
1.全套非日版IS350
2.公里数远远不止10万公里
3.发动机为大修翻新拼装机头
4.油液滴漏并且烧机油非常厉害
5.进气歧管总成管接头断掉
6.发动机盖正前方断裂
7.进气风箱底定位柱断掉
8.后桥和车身固定胶座其中两个部分缺失
9.发动机上部接插头大部分老化
10.翻新拼装机头,0-100连8秒都跑不进,更不用说进6秒。不是尾牙齿比4.08的差速器!
10.前门未关仪表显示相反
11.按下定速巡航开关仪表盘无显示
12.按下雪地模式键仪表盘无显示
置换升级,是买完好东西使用,不是买来大修着玩练手的!不管在哪家升级置换,都是保证未拆开大修过,无滴漏,不烧机油的基本保证!
综上所述,人不识货钱识货,在叮咚那里绝对都是无效的!!!
所谓专业人士,完完全全相信你!弱智的我,确实是把叮咚高看和想像的太好了!!!
叮咚居然大言不惭厚颜无耻标称所谓做人做事光明磊落?堂堂正正?实质是绝无最基本的人品诚信,!
