看到有些锐友对自动挡和手自一体变速箱不太了解,为了让广大锐友更了解自己的变速器,更好的掌控自己的小锐,我把我以前看过的帖子重新发上来,是转载的,希望能帮到那些不太懂手自一体的弟兄们!另外最近一直在报道锐志断轴的事情,我觉着大家不必惊恐,一方面等待丰田进一步的调查报告,一方面自己给自己宽宽心。其实没啥,网上刊登过好几款宝马7系、5系还有自燃现象,奔驰激烈碰撞安全气囊一个没开的也有!别克君越被摩托车撞断前轴,荣威750 1.8T还爆缸,老款雅阁断轴事件更是层出不穷,说这些并不是贬低其他车系,只是每个人的驾驶方法不同,车况不同,出现的问题也不尽相同,何况锐志车上市这么久了,市场保有量也不小,并不是所有锐志都有问题。我身边的锐志多了,而且开了好几年了都没见过啥大毛病,不过勤换机油勤去检查一定会好些的,毕竟付出越多回报越多嘛!不多说了,转入正题:
手自一体式6档自动变速箱(6Super ECT)详细使用说明书:
锐志变速器外观:
◎ 档位名称
P:停车档和引擎启动档
车轮静止。停车时必须为P档。(只有挂P档时,钥匙才可从引擎开关拔出)
R:倒档
传动齿轮固定为后退。蜂鸣器响以提醒驾驶员。
N:空挡
尽管在空挡时引擎也能启动。但从安全考虑,请在P档时启动引擎。
S:手动模式
手动前进模式(前进)。
D:通用行驶档(前进)
根据速度和行驶条件,齿轮从1到6档之间自动变换(FR车)。
◎ 档位操控
务请在踩住刹车踏板,车辆完全停止状态时,进行P档到D档间的操作。
红色实心箭头表示:踩住刹车踏板,松油门时操作。
红色空心箭头表示:油门怠速、保持油门状态不变化时可以操作。
■换档操作示意图
日常行驶过程中,与使用条件相匹配状态出现时,有3种行驶模式可选择。
■正常行驶模式: 开关没按下的状态。
●按钮显示灯将不亮。
■PWR模式:按下“PWR”开关。
●仪表盘内ECT PWR显示灯亮。
●再按一次变成日常行驶模式(如:前行过程中,均用D档开到底)
■SNOW模式:按下“SNOW”开关。
●仪表盘内ECT SNOW显示灯亮。 ●再按一次变成日常行驶模式。
关于开动条件
●<电源IG或引擎运转中>/<引擎开关打开>时,可使用。
●选择SNOW模式行驶后,<电源关闭>/<引擎开关ACC或锁住>时,自动切换到日常模式。
关于各模式
1、 日常模式行驶
日常行驶适用,从一般街道行驶到高速行驶都可。
2、 PWR模式:
适用于山地等的行驶。
3、 SNOW模式:
适用于雪道、滑路面等的行驶。
关于系统
关于AI-SHIFT
AI-SHIFT是指根据ECT选择、驾驶员的意图或路况,自动选择最合适的行驶方式,实现快速、安全行驶的系统。
换挡D挡自动操作。
■换档自动切换控制
驾驶员适用的各种行驶方式切换。
■上下坡变速控制
上坡:变速回数减少,能平稳行驶。
下坡:向下切换,利用引擎刹车,减轻脚刹的负担。
附件:
由于锐志等装备自动变速器的汽车没有离合器,也就从根本上避免了因操作不当造成的发动机意外熄火,但一些自动挡车型由于机械故障,还是有可能中途意外熄火。遇到这种情况,如果前面没有情况,可以在不停车的情况下重新起动。
具体做法是:把变速杆迅速推入空挡(N),点火开关转到起动(START)位置,重新起动成功后,再迅速把变速杆拉到D杆,即可正常行驶。如果多次尝试,发动机仍无法起动,说明故障比较严重,这时就应该果断的停车检修。
应用这种方法,必须对车辆的操作比较熟悉,如果用力过大,把变速杆直接推入倒挡R,会对变速器造成较大损害,还有些车的点火开关有防止二次起动的功能,必须先转回到关闭的位置,才能重新起动,但一定小心不要让方向盘锁死,另外,发动机熄火后,制动和转向助力也随之失效,这时,需要更大的力量才能控制住车辆。
所有这些,平时大家都很清楚,但紧急情况下,就难免手忙脚乱,所以,如果是新手,最好还是先踏踏实实地把车停到路边。记住:在任何时候,装备自动变速器的车辆都不能使用反拖起动(不可以象开手动档车的高手们那么做)。
再说明下N档操作方法:
N挡相当于大家熟悉的手动挡汽车的空挡,但又不完全一样,一般在汽车起动或拖车时使用。当车辆需要静止停放时,自动档的选挡杆必须扳入P位,从而通过变速器内部的停车制动装置将输出轴锁住,并拉紧手制动,防止汽车移动,而千万不能寄望于手刹停车,否则很容易出现停车时汽车滑动碰撞的事故,特别是在非平地的情况下更需要注意此问题。
N档不是为行车设计的,在N档的状态下,变速箱中的液压冷却液并不工作,这样容易引起干摩擦.久而久之对变速箱友损害.
如果遇红灯等待时间不长,可以采用D档+脚刹的方法,如果时间较长,则可以推入P档.
而与此相反的是,有些车手为了节油,在高速行驶或下坡时,多此一举地将自动档的挡杆扳到N位进行滑行,这也很容易烧坏变速器,千万不能如此操作自动档汽车。因为这时变速器输出轴转速很高,而发动机却在怠速运转,油泵供油不足,润滑状况恶化,易烧坏变速器!
图片很多,发帖很辛苦,但是能让不懂的弟兄们看懂才是我最高兴的事情!再说断轴事件,说实在弄得我也挺郁闷,但完全没必要担心!最后送上辣妹一个!
