*1·关于TOYOTA(丰田)REIZ(锐志)/MARK X(马克X):
TOYOTA-MARK X
TOYOTA-锐志REIZ
来自一汽丰田的高端运动轿车REIZ(锐志)是日本TOYOTA家族出口欧美的主线车型之一,未到中国前原名为MARK X(马克X)。丰田锐志RZ/Mark X、皇冠Crown、雷克萨斯Lexus GS300/400都是基于同一丰田后轮驱动平台(N Platform) 。3款车型机械基本相同,它们享用同样的底盘、悬挂、变速箱 (6-speed Super ECT)、发动机、电子转向和排气系统。除外观之外可以说90%机械部件是相同的,不同之处在于它们细分了购买群体,从外观到特性因不同市场定位而定力求契合市场的要求。REIZ/Mark X和Lexus IS都出自于日本岩手县工厂的同一条生产线,Mark X 和Reiz的外观、尺寸除高度和重量外大体相同。(simon:锐志REIZ-时尚动感,适合年轻、作风锐利,追求刺激、动力、个性品味既人。皇冠Crown-稳重老气,适合年纪较大、追求安稳舒适、实用既人。雷克萨斯Lexus GS:中庸典雅,适合人老心不老、追求悠闲洒脱、恆久、安逸既人。) TOYOTA-皇冠Crown
TOYOTA-雷克萨斯GS
*悬挂系统: Reiz, Mark X, 皇冠,Lexus GS300/350/400以及Lexus IS250/300/350的基础悬挂设计是相同的。Reiz的车身高度为1.45米,Mark X为1.435米,原因是Reiz选用了增高的、较软的弹簧以适应中国的市场定位。IS系列拥有最硬的悬挂以保证最佳的操控品质。GS和Mark X的悬挂硬度适中,可以说皇冠和Reiz偏软减震追求的是驾乘舒适性。就Mark X和Reiz相比,Reiz增高的车身和偏软的悬挂,明显降低了车辆的灵活性和较为激烈驾驶时的操控性。(simon:针对中国路面条件、人口密度、交通状况而作出的修改,无奈~) *主件配置: Mark X 比Reiz轻20公斤。(Reiz 2.5S: 1530公斤,Mark X250G: 1510公斤)当然这不表示后者比前者坚固,而主要是前者的发动机较轻。Mark X和Reiz使用同一款6速自动变速箱 (6-speed Super ECT),而皇冠、Lexus GS系列、IS系列同样应用这款变速箱。Mark X汽油直喷的V6发动机分3GE-FSE (2.5升)和4GR-FSE(3升)两款,汽油直喷发动机提供了更高的扭矩260Nm/314Nm和更高的输出功率156KW/188KW;Reiz使用的是旧款5GR/3GR发动机扭矩为240Nm/300Nm输出功率为145LW/170KW)。就压缩比而言,Mark X达到了11.5-12/Reiz为10-10.5。因此Mark X比Reiz有更低(约10%)的油耗,但Mark X对汽油的要求更高必须加98号汽油。Mark X在3600-3800之间的转速范围内获得最大扭矩,而Reiz需要等到4400转,前者比后者在更低的发动机转速下便可以产生最大的扭矩,发动机反应更快、响应更早。而 3.0升的Reiz和3.0升Mark X的发动机缸体相同,只是燃油喷射方式不同;Reiz 2.5使用同Reiz3.0升一样的缸体,只是冲程较短为69.2毫米(3.0的为83毫米)。日本的Mark X250G和Lexus IS250使用的V6发动机与Reiz2.5的发动机缸体完全不同,是为2.5升量体订造的而不是缩短冲程的3.0缸体,因此Reiz 2.5的发动机重量超过Mark X 250。而缩短冲程也降低了扭矩和燃烧效率,其优点是加大码的发动机缸体和特短冲程可以促进高转速的平顺性,当转速超过4000转后Reiz2.5有全中国所有V6发动机最平顺的表现;如果你的Reiz2.5转速从没超过3000转,你就错过了中国版Mark X发动机的最强项。
锐志REIZ
皇冠Crown
雷克萨斯GS *隔音和内饰:Mark X和Reiz的内饰、座椅、仪表大致相同(Mark X运动版和Modellista版除外)。相较皇冠、LexusGS/IS,Reiz和Mark X的噪音偏大,这并非因为偷工减料了隔音材料,而是为了追求可比皇冠/GS300的后行李箱容积,Reiz和Mark X的后排座椅均可以放倒以增加储物空间。这种设计缺省了C柱支架和行李箱、后座椅之间的隔板,较高噪音因而不可避免。
RZ内饰(黑)
RZ内饰(象牙白)
RZ等离子发生器
RZ座椅水平调节 *颜色和型号选择:同样是6种颜色可以选择,Mark X有中国没有的绿色,Reiz有日本没有的米黄色。而Mark X提供更多型号的选择: 1.4轮驱动版;(simon:全天候四驱、钛金风火轮~劲爽!) 2.运动版; 3.Modellista, Wald, Vertiga版(不同的车身组件和车轮); 4.3.0 super-charger版(约等于45万人民币); 5. 电子控制悬挂;(simon:系日本丰田提供好多RZ既专用部件同TRD改装配件,想系中国4S店定购个性化配件只能叹声爱莫能助啦。如果有需要可以托日本既朋友或者去香港既特色改装店买。) *锐志Reiz升级推荐方案: 1.喷底油;(simon:推荐) 2.加行李箱隔音垫;(simon:效果明显改善) 3.Reiz标配轮胎为Bridgestone或Dunlop,Bridgestone ER33比Dunlop VEURO SP Sport D8H要安静,如果坚持使用Dunlop,换新的Veuro VE301型号也会有些许改善;(simon:减轻面轻微传震)
