累了肩膀借你 2019/10/03 17:52:03 发表在 板凳
120码的车速,车身抖动的话,检查轮胎接地面花纹,尤其是前胎,是不是夹有较大石子或其他异物;同轴胎压或交叉轮胎压是不是相差过大。如果排除上述,检查车轮平衡精度是不是超差,轮毂内侧粘贴的平衡块是不是有脱落现象,需要做轮胎动平衡。
收中段音威帝一条 2019/10/03 18:26:35 发表在 4楼
检测左前轮。你会发现惊喜
一坨小锐志 2019/10/03 20:31:19 发表在 6楼
难道这不是正常现象吗
一坨小锐志 2019/10/03 20:32:42 发表在 7楼
你开再快点不要平稳120码走就不会抖动的、这是正常的、我的车也是这样、不过首先还是得看看你近期换没换轮胎、做没做动平衡
簿云 2019/10/03 21:40:53 发表在 8楼
可以解决的,加我私聊!
Jzeng_Inc 2019/10/05 17:09:09 发表在 14楼
动平衡四个都做了,问题依旧,胎还很新,没补过胎
一坨小锐志 2019/10/05 17:09:48 发表在 16楼
四轮定位呢
一坨小锐志 2019/10/05 17:10:16 发表在 17楼
或者看看你的四个轮摇臂检查一下
