本人深受廉价转向柱困扰,因为太穷,都是开便宜车(虽然我冤大头低配乐享版落地13W,辣鸡上汽通用
),几辆车都遇到转向柱卡滞问题。此威朗PRO因卡滞索赔过两次转向柱了,第三次本来打算出保前再索赔一次,但因为这次换过后撑得时间很长,让我产生了这个转向柱体质还不错的幻觉,所以最后没舍得换,决定厮守终生,打孔解决。
关于方向卡滞,在此,奉劝各位不要抱有任何幻想,大部分便宜车,卡滞早晚的事,你没遇到卡滞,无非以下几个原因,:1.公里数还没到,一般1-2W公里后初现端倪。2.平时开得慢。3.所在地气候适宜,不热不冷不潮。4.人菜感觉不到(哈哈开个玩笑)。
所以早做打算是很有必要的。
以前的车,要么卸个边角螺丝,就能直接注油,要么厂家有自知之明,转向柱上直接就给留好注油孔了,所以相对简单。威朗PRO没有,需要自己动手打孔。我打孔之前,翻遍各路大神帖子回复,唯恐出问题。看到大神都是需要拆车零件的,有位高手把方向盘拆了,看的我心里发毛,毕竟我动手能力只能算一般,怕跟拆弹似的,一不小心多拔或少拔根线,把气囊弄爆了,没处报工伤。
然而当我观察车辆细节后,深知小马过河诚不欺我,啥事还得亲自试试才知道深浅。这车压根无需如此麻烦,不用拆覆盖件就可打孔。
让我们开始吧。
首先,你需要准备:1.手电钻+3mm钻头(粗细看个人爱好,和注油工具要配合好,别插不进去就尴尬了)2.小针筒+针头。3.蜗杆润滑脂。4.一个软垫子。5.一副眼镜(戴近视老花镜无视此条),6.照明设备(你的手机)
首先戴好眼镜,将软垫子铺在驾驶座位底下(铁腰可无视此步骤)
然后,以你和老婆爱爱时,你老婆最常用的体位,躺着面朝上,缓缓进入方向盘下,首先映入眼帘的,是一坨又大又硬的东西
这就是转向电机,你孱弱的双手能转动一吨多重的车的轮子,就是他在帮你。
然后往电机一头看,你会看到卡滞元凶:蜗杆
看到中间白色圆形小橡皮帽了么,那就是我打孔位置,找个舒服的姿势,掏出电钻,干就完了
注意事项:铝合金壁很薄,要是太暴力,很容易直接捅破,伤到深处蜗杆,要慢转速,九浅一深温柔点,进去一点就拔出来,不停观察。也就1-2毫米左右,就通了, 因为会掉铝粉铝屑,你是脸朝上,把眼镜戴好,最好还能戴口罩帽子。
好了,现在慢慢钻出来吧,活动活动腰身,拿出针管针头润滑剂,我用的白色的蜗杆润滑剂,不说牌子了避免广告嫌疑
很小一瓶,我实际也就用了1/3. 用雪糕棒之类的东西,从针管尾部一勺勺挖着填进去,装上推杆和针头
我买的粗针头,其实也买软橡皮管了,结果发现买粗了,进不去3毫米的孔,就用的针头,结果发现这个还不错,很好用,不过因为细,需要用更大的力才能推动,另外因为压力大,需要用手按住固定针头,防止针头“发射”出去(惨痛教训,喷射出一坨白色油脂在电机上,让阅片无数的我产生了不好的联想),
发动车辆,将方向盘往一侧转到尽头,推一部分油进去,然后缓缓转动一些角度,再次推一些进去,以此类推,直至方向盘转至另外一侧尽头,来回打一下,让里面油脂均匀,熄火。里面没压力,找块胶布把孔盖上防止进灰进潮气就行,收工。
享受丝滑吧,针管别扔,以后再卡随时打油,一次别打太多,免得灌满了还得拆方向柱清理。
强迫症不想用胶布,可以买胶堵,我买的这种
不过需要注意两点,一是3毫米的小孔,需要3.3毫米规格的橡胶堵,二是螺杆离管壁很近,胶堵太长容易被搅住,需要用小刀将胶堵切短,大概和铝合金壁厚度差不多就行,由于太短加之有润滑油,塞进去容易松,但一般不会掉
就这些,祝你成功
