清除历史记录
养车
AI平台
瑞虎7论坛
瑞虎7论坛
疫情封控的车友们注意冬季爱车电瓶的护理
发新帖
发视频
有奖活动
疫情封控的车友们注意冬季爱车电瓶的护理
重庆
2022-11-28 12:18:49
行动之前老规矩晒晒爱车。
几年疫情不易,小虎一路陪伴我走来也不易
不少车友们都给爱车钥匙加了外套,如果要给爱车取电电瓶还是需要把皮套取下,因为没电状态下解锁要用到最原始的机械钥匙。
最原始的解锁工具就是它。
我的爱车已经20来天没动过了,测了下电压还行有12V以上不错,看来电瓶还没老化。
经常备一个外置启动电源在车上也是一个良好的习惯,我们现在俱乐部商城上面也有启动电源,有条件的车友也可以备一个,疫情期间连保险的救援车辆都没有,还是得要靠自己。
爱车上有专门的检测软件,有21天没动过车车了
拆电瓶线前准备在发动下车辆一是检测下电瓶健康度,二是在给电瓶在充点电。
一次启动电压也正常
只是启动电压稍微偏低了一点快接近临界点了,估计在放一周可能启动要困难了。
怠速状态下给电瓶充电是很容易产生积碳的,看了下进气系统,由于前2月才清洗了节气门所以健康度还不错。
电瓶检测正常,放心使用。
大家在怠速状态下短时间给电瓶充电的话还是稍把转数提一些提到1000以上充电应该会多一些。
有些电瓶有电解液的观察口,可以随时观注到电瓶的健康状态。
状态拆线,工具一个搬手和绝缘手套。
拆线很简单,搬手下掉螺丝就行了。最电瓶线最好是取下负级线,因为如果取正级线如果不小心碰到车身还造成车辆电子原件损坏。
在进距离观察一下电液,蓝色的代表电瓶还很健康。
线取下了,有条件的车友可以用绝缘手套把负级线端包裹一下。
最近有不少车友都出现上面这些故障码,原因就是电瓶亏电导致的,取了电瓶线还原的放也会出现上面故障码车友们不用担心,电瓶在通电后车辆原存储的数据丢失了,只需要把在通电后数据自动初始化,转向助力初始化就需要将爱车方向盘向左打满 ,在往右打满回正就行了。
*最后就是一定要注意:取电瓶线前一定要先用钥匙将爱车上锁取电瓶线,因为如果是取了线在锁车就必须要用机械钥匙手动上锁,注意这样只会将主驾驶门锁住,其它三个门是不会上锁的,这点很多司机都没注意到。
用车经验
河北
2022-11-28 13:04:56
不错,值得借鉴
甘肃
2022-11-28 15:10:40
说的很详细,楼主辛苦!
山东
2022-11-28 17:19:17
河南
2022-11-28 19:23:30
车展实拍沃尔沃EX30
车展实拍AION V二代
北京车展实拍海狮07
拍宝宝巴士极氪MIX
豪华又智能的昊铂HT
车展拍秦L和秦Plus
03:00
车展别克GL8插混版
02:10
宝马325i保养分享
28:52
离开崂山继续出发
05:53
喜提宝骏悦也Plus
