清除历史记录
养车
AI平台
瑞虎7论坛
瑞虎7论坛
【开车吧,庆子】老衲淡定--教你如何更换瑞虎7空调格和空气格
发新帖
发视频
有奖活动
辽宁
2022-11-30 19:27:29
不知不觉提车已经马上六年了,在这六年里,小虎各方面表现都比较优秀,没出现过什么大问题,而我也对他爱护有加,空气滤芯是小虎的口罩,所以正常1.5W公里更换,我不到一万就换了,空调滤芯是我们的口罩,为了家人的健康,也需要勤检查,定期更换。如果家人有对花粉过敏,或者是一些空气中的微粒过敏,那我就需要用带有活性炭的滤芯,吸附空气中的一些过敏颗粒,让家人更健康。今天我就叫大家来更换这两个滤芯,其实很简单,稍微有点动手能力的人都可以操作。
首先得更换空气滤芯。空气滤芯很好找,是一个黑色的大箱子,拆开边上4个螺丝。就可以拿下来。
十字螺丝用十字螺丝刀即可。我这已经拆了,10来次左右了,螺丝有点滑丝,但是不影响正常使用。
更换的时候最好把这个进气管给拆下来。这样更方便操作。
可以选择十字螺丝刀,也可以使用7毫米的套筒。我选择套筒,因为拆装速度比较快,用着也比较顺手。
拆下进气管,4个螺丝,摘下空气滤清器盖子。最底侧有两个卡扣需要用巧劲拿出来,不能硬掰。
看一下滤芯,这个大约是跑了8000公里,个人感觉不太脏。
我的用车环境比较干净,一直在市内跑,没有跑什么灰尘比较大的土路。这里跟大家说一下,有些维修工说滤芯不太脏,可以吹一下继续使用,这个是错误的,高压气枪会破坏滤芯的纤维间隙,造成孔距过大,失去了过滤的效果
下盖进气口,灰尘比较大。这里如果有条件可以用高压气枪吹一下。
这是滤芯后上面干净的上盖,非常干净,看着就舒服。
更换新的滤芯,注意滤芯的正反。滤芯不能贪图便宜买一些山寨的,便宜的滤芯,这样伤车,得不偿失。
下面说一下更换空调滤芯,打开手套箱,两侧有两个大塑料螺丝,用一元硬币扭一下,就可以拿出来。
最右侧还有一个阻尼拉杆,这个拆下,因为是塑料卡扣,所以稍微用点力,不能用蛮力。
将手套箱拉平,向外侧拉出来,即可取下手套箱,扎带是固定脚窝灯用的,你们也可以参考一下。
这里就是空调滤芯盒子,拿下外面的盖子就可以看到滤芯。
左侧有一个卡扣,按下卡扣往外拽一下,就可以拿下盖子。注意左侧,也不能硬掰,观察一下结构,慢慢取下。
慢慢的,轻轻的抽出滤芯,为啥慢慢的呢,因为上面会有很多掉下来的树叶,脏污,如果不注意,会直接掉落到鼓风机里,这样再拿出来就比较麻烦。
更换新的滤芯。
这种滤芯它不是纯白的。因为里面有黑黑的活性炭吸附空气中灰尘或者花粉。
空气格上面都有箭头。这个箭头要看一下后面的英文标注,按照图示,箭头方向指的是进风方向,所以从瑞虎七来说,应该是箭头朝下,因为风从上面进。好了,剩下的就不用我说了,按照拆装步骤反向安装即可。如有什么疑问
用车经验
保养项目
天津
2022-12-01 08:32:37
坐你家沙发
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
河北
2022-12-01 11:03:25
值得借鉴!
四川
2022-12-01 11:17:20
虎7神行6 的空气滤芯也是这样换的吗
山东
2022-12-03 07:58:40
安徽
2023-01-04 22:54:44
今天刚自己动手换了一套,最后空调滤芯盒子外面的盖子也不知道有没有正确安装
北京国际车展攻略
携岚图梦想家亲子游
法拉利XX Programme
分享小鹏X9提车经历
RAV4荣放提车分享
摩旅日常之碎碎念
11:46
开自改床车找我维修
09:27
两人连夜到达昆明
05:08
思域Type R提车Vlog
16:24
摩旅山东一波三折
