之前听朋友说奇瑞旗下的各个子品牌都有漏水的现象,当时还在庆幸我的没有漏,可打脸偏偏那么的快,就在前半个月,我们重庆连续下了几次暴雨,当我打开后备箱、拿掉垫子的一瞬间、、、心都凉了一半截。。。后备箱进水了...然后到修车店就是各种拆,找之前被人遇到的问题,什么通风口、天窗落水管等等...
第一次到修车店拆解通风口,打胶...
这是之前有人遇到过的通风口漏水,所以拆了打胶
通风口拆掉准备打胶
通风口打胶
这个通风口是没有打胶,更没上密封垫的,不知奇瑞设计师是怎么想的。。。
通过以上的拆解,打胶,费用倒不多,收了100元,比4儿子店便宜多了...以为是解决了问题,可过了2天又下了一场大雨,我天,后备箱里面又有一大堆的积水。。。心凉了,,,
后备箱备胎槽里的积水,当时用帕子已经吸了些出去了
后备箱备胎槽里的积水,水的深度在2-3cm
后备箱备胎槽里的积水快擦干了,因为之前漏了一次。所以很多地方开始有锈迹了,就用补漆笔涂了涂
备胎槽里的积水
第二次又到修车店,因为之前没有彻底解决,然后就是各种拆拆拆...(在这里也感谢: 奇瑞车友交流群的群友提出的一些常见问题;各个车的问题也不太一致,但也有一个参考方向)
后备箱基本拆空了
拆饰板
拆饰板
拆座椅
拆座椅
这拆解工作,把修车店的都搞无语了,螺丝.卡扣太多了,而且很多卡扣一拆就断,还不好配、、、
通过以上后备箱及座椅拆解,问题一直没找到,但淋水后,里面就是有水,修车店的都准备拆顶棚了...
我说你人在里面去看,我在外面给你用水管冲,你再看看是哪里漏。。。
通过几次的冲水,也没找到漏水点,但后备箱就是有水漏出来,无语了,彻底无语了...
无意间我把水管拿到后面往前面冲的时候,那修车的示意我就冲尾灯附近、、、然后我冲了一会,好家伙,问题找到了。。。如下图
就是这个圈起来的螺丝位置漏水进去。。。
卡扣那里明显的水流。。。。
左右都一样的漏水点。。。
这个卡扣位置的漏水不大,但都是成股流下的,没有断流,所以下一晚上的雨,后备箱被淹几厘米深轻轻松松..
通过第二次进店的各种拆拆拆,耗时5个多小时,最后因为一个卡扣位置漏水,这个是大家都没预料到的问题。。。因第一次进店没找到问题,所以第二次进店就收了60元的维修费,两次合计160元,费用确实不贵,但漏水这个问题确实很闹心。。。。
通过这个事情说明,奇瑞虽然在每次宣传安全方面做得很好,但很多细节在设计方面还是需要多考虑并完善,特别是不易观察和检查不到的位置密封,这种是很折腾人和时间的。。。
最晚重庆又下了一夜的大雨,今早上把后备箱打开,备胎槽里没有水迹了,证明问题已得到解决。。。
好了,这个漏水问题就到此落下帷幕了,各位虎友,以后还需要多关注天窗排水孔(特别是前面的2个隐蔽位置排水口),以及空调排水口,有很多人反馈都有漏水的问题。。。这些也是设计缺陷,因为那个接头位置太容易老化了。
