一、 核心原则与准备工作
在开始前,请记住一个核心原则:冬季玻璃水讲究“彻底更换,而非简单补充”,目的是防止残留的夏季玻璃水稀释防冻效果,导致结冰。
选购正确冰点的玻璃水:这是最关键的一步。所选玻璃水的冰点应低于你所在地区历史最低气温至少10℃。在南方,也应更换为0℃或更低冰点的玻璃水,以防凌晨低温冻结。
准备工具:通常只需一瓶足量的防冻玻璃水和一个漏斗。
车辆准备:确保车辆停在平坦地面,并处于熄火状态。
二、 详细操作步骤
整个过程可以概括为“排空、加注、测试”。
第一步:彻底排空旧玻璃水
进入车内,启动车辆,仅通电不启动发动机也可操作。
持续拨动方向盘右侧的雨刮喷水控制杆,让雨刮喷水直至喷水口完全喷不出任何液体为止。这样可以排空水壶和管路中的大部分旧液。
重要提醒:在排空过程中,注意不要长时间干喷,以免损坏水泵。
第二步:找到并加注新玻璃水
打开驾驶位左下方的引擎盖开关,到车头处拨动第二道锁,抬起并支撑好发动机舱盖。
找到玻璃水加注口。它位于发动机舱内,通常是一个带有喷泉状或挡风玻璃清洗图案的蓝色盖子,非常醒目。请务必将其与粉色盖子的冷却液壶、黑色盖子的刹车油壶区分开。
打开蓝色盖子,使用漏斗将新的防冻型玻璃水缓慢倒入。加注时注意观察水壶侧面的刻度线,加至“MAX”(最高)刻度线即可,不要加满,需留出一些膨胀空间。
第三步:完工检查与测试
盖紧加注口盖子。
回到车内,再次操作雨刮喷水杆,测试新的玻璃水能否正常喷出,并观察雨刮清洁效果。同时检查发动机舱内加注口附近有无泄漏。
三、 特殊情况处理与重要提醒
如果玻璃水已冻结:发现喷不出水且怀疑已冻住时,绝对不要强行连续喷水,这极易烧毁喷水电机。正确做法是将车辆移至温暖的车库内,等待其自然解冻后,再按上述步骤彻底排空并更换为防冻玻璃水。
务必杜绝的误区:
禁止混加:不同品牌、配方的玻璃水尽量不要混合添加,特别是有些产品明确要求不能混用,以免产生沉淀堵塞管路或影响清洁效果。
禁止用替代品:切勿用自来水、洗洁精水等代替专业玻璃水。自来水易产生水垢堵塞喷头,且冰点高,冬季会结冰胀裂水壶和管路。
