宋dm车冬天行驶经验谈
1 13 发布于 2017-12-17 05:12:48 只看楼主 热门标准
宋dm冬天行使,需要预热发动机。用混动雪地模式空挡怠速制热,预热电池,热风取暖。预热动力电池,可以有效激发电池活性,更好的充放电,维持电池续航里程。热风取暖方面,发动机制热起温快,经济舒适,有效杜绝电制热耗电功率大,起温慢,耗时长的问题。温度起来后,用混动经济模式行驶。极寒地区,建议加装水箱防寒帘,动力电池保温措施。
没有充电条件的车主或者长途不方便充电的时候,走城区拥堵路段建议用混动雪地模式驾驶停车按p档,高电量时,发动机熄火,挂d档自动打火。低电量时,挂p档停车,发动机怠速发电,发电功率3kw。混动雪地模式,起步挂档即自动启动发动机,后桥电机会限制功率,形成前驱发动机动力输出大于后驱电机输出功率,前驱对后驱形成牵引力,以防止侧滑;因此,节省了电量。并且,雪地路面湿滑,抓地力降低,所以,雪地模式一般都是二档起步;二档起步,传动比加大,会更省油,省电。
遇走大长坡山路,带急弯,速度上不去,确实比较耗电。所以,一定要尽量保证足够电量,并且以用油为主,电为辅;soc调为70%。上坡用混动泥地模式。混动泥地模式,行驶时挂档发动机即时启动,能量输出以前驱发动机动力为主,后驱电机限制功率输出为辅;前驱是方向轮,前强后弱,前对后形成牵引力,不易侧滑。因此,混动泥地模式,是最省电的驾驶模式;并且,动力强劲。遇下坡,请及时切换纯电模式;并且将动能回收调最强,以充分利用陡坡动能回收发电。尽量不用陡坡缓降功能,会降低动能回收发电效率。
最后编辑于2017-12-22 13:56:44
