看到论坛里面好多朋友车友对电车充电这块都不太了解,我也是一位电车使用者,用了半年多了,平时没事也查阅资料,近来总结了一下电车充电的步骤方法,还有就是一般故障诊断,希望能对大家有所帮助,如果有不足之处请多包涵!
当仪表上电量显示区域中的电量条降至红色警戒格时,推荐及时充电。
注意
推荐用户在电量降至警戒红格时及时充电,可以确保不会后续因电量不足而无法使用EV 模式,同时即时充电对电池有益;不推荐在电量耗尽后再进行充电。
充电前检查
确保充电设备没有刮破、生锈、破裂或充电口、电缆、控制盒、电线以及插头表面没有破损等异常情况。
如果车辆插座表面有损坏、生锈、破裂或连接太松时请勿充电。
当车辆插头很脏或潮湿时,用干燥清洁的布擦拭插头,确保充电插头干爽、干净。
家用单相交流充电
通过三芯转七芯交流充电设备将车辆与家用单相两极带接地插座相连,一端与家用220V 50Hz 10A 标准单相两极带接地插座相连,另外一端车辆插头与车辆交流充电口相连。
即时充电方法:
电源挡位为"OFF"挡。
打开交流充电口盖。
警告
为了防止电动充电口门失灵,切勿连续重复充电口门开闭。
将插头插入插座中,用手紧握插头并将插头完全插入并插紧。
打开充电口盖,然后再打开充电插头和充电插座的保护盖,确保充电插头和充电插座的端部没有障碍物。
按下充电插头上的黑色按钮,将充电插头插入车辆插座到底,然后松开黑色按钮,充电设备自动运行,确认充电指示灯(绿色) 一直闪烁(闪烁时间间隔1s),充电完成后指示灯(绿色) 停止闪烁,保持常亮。
充电过程中,组合仪表显示相关充电参数,同时显示充电动画。
结束充电:按下充电插头上黑色按钮,将充电插头拔出车辆插座。
断开供电插头。
将充电设备放入专用充电包中,妥善放置。
关闭交流充电口盖,关闭充电口门。
家用交流充电结束。
充电桩单相交流充电
通过充电枪将车辆与交流充电桩相连,实现交流充电。
电源挡位为"OFF"挡;
整车解锁,打开充电口门;
连接充电桩端的供电插头;
充电盒"充电"指示灯闪烁;
充电桩设置(如刷卡) 启动充电;
充电过程中,组合仪表显示相关充电参数;
停止充电,充电桩设置结束充电;
或充电已完成,充电桩会自动结束充电;
按下开关,拔出充电插头;
按下开关,拔出充电桩端供电插头;
整理充电设备,并妥善放置;
关闭交流充电口盖,关闭充电口门;
充电桩交流充电结束。
电源挡位为"OFF"挡;
整车解锁,打开直流充电口门与充电口盖;
连接车辆端车辆插头;
按充电设备指导步骤操作,启动充电;
组合仪表点亮充电连接指示灯;
充电过程中,组合仪表显示相关充电参数;
停止充电,充电桩设置结束充电;或充电已完成,充电桩会自动结束充电;
按下车辆端充电插头上的锁止按钮,拔出充电插头;
关闭直流充电口盖,关闭充电口门;
充电桩直流充电结束。
接地说明:设备必须接地良好,如果设备出现故障或者损坏时,接地线已提供最小阻抗电路放电从而减小触电的危险。设备装有设备接地点与三相插头接地点相连的接地线。插头必须与符合安装正确且接地良好的电源插座互配。
警告
严禁对充电设备进行改装、拆卸或修理。
严禁使用外加的电线或者适配器/转接器。
当充电失败或有异常时请立即停止使用该设备。
严禁手上沾有水接触插头。
严禁触摸充电插头插针和电动车充电插座插孔。
必须在额定电压下充电。
严禁在三相插头线变软以及充电枪电缆磨损、绝缘层破裂或者其他任何损坏的情况下使用该设备。
严禁在防护包装或者电动车充电口断开、破裂、打开或者表露处有任何损坏状况的情况下使用该设备。
严禁让未成年人触摸或使用该设备,在使用时不要让未成年人靠近。
最高使用环境温度:50℃。
禁止跌落,严禁直接拉扯线缆移动此设备,搬动时需轻拿轻放,请将设备存放在阴凉处。
充电期间严禁靠近热源或发热电子器件。
温馨提示
车辆外接充电后,散热风扇和空调压缩机可能因为电池冷却而自动开启工作,这属于正常工作现象。
这张图片找了好久才找到,这是秘诀啊,请大家收藏!
加入汽车之家半年多了,学习到了很多很多,希望以后能进步更多,下面给大家看看我的大白,那就是比亚迪的新能源宋。
这是比亚迪的云服务功能,能实时控制车辆,电耗,续航等等,还是特别强大的。
谢谢大家,希望版主大大能给个大大的精华,让我上个热门,以后我会更加努力的!
