传祺GA8论坛
传祺GA8论坛
2017年款280T行政版遥控钥匙距离大就没有反应
问答帖
广东
2025-01-21 05:54:19
买的二手车,不清楚这样是不是合理,遥控钥匙有时候下车后,距离车屁股3米,遥控钥匙按锁车就没有反应,贴近车了,都甚至不怎么灵敏,反应慢,用手按了门把手上的锁车健才可以,大于5米就肯定一点反应都没有的
山东
2025-01-21 06:15:28
传祺GA8遥控钥匙不灵敏,可能是电池电量不足、信号干扰、钥匙内部故障或车辆天线及控制模块问题。可先更换电池,再排查干扰,若问题依旧,建议去专业维修店检修。
黑龙江
2025-01-21 06:17:02
这种情况下,基本是遥控钥匙内部的纽扣电池电量不足所致,更换下钥匙电池即可解决。
山东
2025-01-21 07:21:48
车辆的遥控钥匙距离远了,没有反应,考虑以下几方面的原因。
第一车辆的遥控器电池亏电导致的这种现象,建议先更换新的遥控器电池。
第二,车辆车内相关的遥控感应天线有问题,需要用电脑读取一下故障代码,检查一下具体哪个天线有问题,然后对应更换。
河北
2025-01-21 07:31:43
这情况不太正常呀,一般遥控钥匙在10米左右都能正常使用。你这可能是钥匙电池没电了,或者钥匙内部有故障,也说不定是车上的接收器出了问题,得去检查检查,换个电池或者修修接收器,应该就能解决了。
吉林
2025-01-21 09:52:24
要不是没电了,要不就是钥匙发射器要坏
江苏
2025-01-21 10:50:52
换遥控器电池。
道观行温婉旗袍映古韵
探店体验ID.ERA 9X
鸿150GT深度亮点解析
小米SU7提车作业分享
小阿勒泰治愈日常
古尔邦节出游记分享
01:29
mini 的海绵宝宝涂装
03:15
钛7混动与闪充版选购
05:05
启境GT7内饰解析分享
04:16
极狐问道V9静态体验
