目前行驶测试中:
1.累计行驶63公里 无异常
2.累计行驶101公里 无异常
3. 累计行驶400公里 无异常
4.累计行驶6000公里 无异常
车子型号:2016款吉利博越1.8T智慧
故障描述:
1.发现问题:
2026-5-5日 行驶过程过中,感觉到车子“耸”了一下,就像平时升档时转速升高一样,然后仪表台亮了好多故障灯(电池故障灯、发动机故障灯、机油故障灯、电子驻车系统故障、刹车故障灯等),熄火重启,其余故障灯消失,只剩余一个发动机故障灯。观察发现:发动机运转正常无异常抖动、转速稳定、也未发现车辆其他异常。
这是事后拍的,这图少了机油故障灯、电池故障灯
因当时在外地城市道路上,临时找了一家维修店,用OBD清除了发动机故障码(老板没收钱),之后就上高速返程了。高速上行驶中又“耸了一下”,仪表台又亮了好多故障灯,因车子行驶无异常,就继续开了。行驶了100多公里(60多公里高速),车子没有出现异常。
看个风景,放松一下
2.自己分析原因:
怀疑是不是变速箱的挡位逻辑程序乱了,就约了4S店做变速箱自学习。
3.出现更大故障问题:
去了4S店,对接说明要做2件事:一是查一查,并解决行驶过程中出现故障灯,尤其是重启后发动机故障灯也无法消失的问题;二是变速箱做挡位自学习。
4S店用OBD检测,说发动机、变速箱都有故障(16款的博越变速箱娘胎里就带毛病的,变速箱故障不意外),说要检修发动机、线路、变速箱,还只能边修边找具体的问题,不确定是哪里引起的。
听到边修边查问题,还有发动机有故障灯,当时觉得没必要修了。一是钱包不够鼓,二是车子只是亮故障灯,行驶不影响。三是如果真是发动机有故障,也要再跑2家4S店、和2家路边的维修店综合检测后再确定。
接下来就剩变速箱学习了,发现4S店维修工在上路学习时急加速、急减速、空调制冷开到最大,上路学习只是在4S店前面的停车区转了3圈(长度不超1.2公里),然后维修员就说自学习结束,我当面确认了两遍:变速箱学习结束了?变速箱学习确定结束了?(请记住维修员的话,下面会考
刚开了200米不到车子熄火。多次打火不着,维修工让我一起下车推车
。停几分钟后打火着了,行驶不到200米,再次熄火。当时自己判断是变速箱自学习造成的(因为2020年时做过一次变速箱自学习,完全不是这样操作的)此刻,已对维修员有情绪,我说不用再动其他的,我交钱走人
至此,车子完全不能正常行驶,交钱时,发现4S给的维修清单居然没有变速箱学习!!!当然他们也没收变速箱学习的钱。就这样开一段,停一段挨到了家里
“坏”也要“坏”在家里
4.故障总结,现状描述:
行驶中车子熄火变为常态,行驶中车子会突然熄火,
同时转速表降为0;
停车后不能立即启动,一键启动时能听见什么转速的声音,但不着车。停几分钟或更长时间,车子可以启动。(停车踩刹车时刹车灯会亮);
停几分钟再次启动仪表台只剩了发动机故障灯,其余的故障灯消失。
再次启动,速稳定、不抖动、也没有其他异常
总结发现熄火后车子停的时间越长,再次启动后行驶的距离越远,但最长一次也就行驶25公里左右。
对维修陷入了迷茫,感觉修吧钱包会大出血,不修,这车子才9年,还是有点不甘心让它这样休眠在这里
5.自己找解决办法:为了省钱,搜集各种信息,边打听边尝试,用了豆包,抖音、论坛、微信文章
5.1 根据搜集的信息,并把故障现象喂给豆包,初步锁定了第一个怀疑对象,汽油滤芯(自5万公里更换后,16万公里没换过了),换了后试车,急加速、急减速等各种行驶了40公里,以为车子问题解决了,下一秒,车子又熄火了,故障依旧
在油箱的边上,自己网上买一个滤芯,可以自己换,别去维修店,人工费张嘴就要150元
5.2 继续搜集信息,抖音看到了有直播ke可以解答汽车故障了,就得到了一些反馈信息:很有可能是油泵、曲轴位置传感器
5.3 综合考虑成本,就先更换曲轴位置传感器(1因为它便宜
,2由此引起的故障现象匹配度较高),自己网上买了一个
5.4 寻找曲轴位置传感器的位置,大家可以看下小徐哥的这个视频(曲轴位置传感器我搜了好多信息才找到这一个),感谢小徐哥
定位1机油螺丝位置
网上看,有个带线束的,就是曲轴位置传感器了
看不明白的朋友,可以看下小徐哥的这个视频:https://weixin.qq.com/sph/AofVqIlyfu
5.5 曲轴传感器,型号为BOSH 0F031 ,拆时一定要小心,不用用蛮力,扯断线束什么的,拆之前先看下曲轴位置传感器长什么样
曲轴位置传感器外观
曲轴位置传感器型号
5.6 拆曲轴传感器
先用小号的一字螺丝刀抵住红色的卡口(如图1),往外退(线束拔的方向),听到卡啪到位的声音后,用手捏着线束卡头的两边(如图2),往外拔(不要用蛮力),最后用8号的套筒(空间狭小,套筒不要太长和太短),我用的是7.8cm长的套筒,有丢丢长
用到的套筒
拆曲轴位置传感器
一起看看曲轴位置传感器拆下来的样子,有好多机油上面,但问了附近的维修店师傅和线上直播的,还有豆包,曲轴位置传感器有机油是正常的,我的这个稍微有点多,奉劝各位,别手痒没事拆来清洗!!!尤其是有洁癖的,别去清洗,会洗出故障的
这是曲轴位置传感器的孔位,一定不要用化油清洁剂对着孔往里喷!!!!一定不要用化油清洁剂对着孔往里喷!!!!一定不要用化油清洁剂对着孔往里喷!!!!尤其是有洁癖的车友,别手贱!!!
千万别用清洁剂,对着喷!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5.7 安装新的曲轴位置传感器
按理说安装很简单,但这里有个坑!!!!曲轴位置传感器安装不到位,打火是不着的,安装位置偏差明显时启动的过程中转速表没任何反应(无转速)。当时遇到时,慌的一匹,本来还能开打着火,现在打不着了。试着调整了曲轴位置传感器的位置,一把着了
建议动手能力查的,不要自己安装了,去店里,一般要工时费100元(可以还价)。
至此就全部结束了,后续用车测试,会不定时更新记录,给用得到的朋友参考,其实网上能搜到的信息蛮少的
