agou82 2016/05/03 22:08:39 发表在 27楼
付驾驶的咯哒声是我开车一周以来发现的两个问题之一,产生噪音的原因我发现了,是雨刮器启动时的声音,但有时候有,有时候没有,已经致电厂家,让我去四s店查看,我打算再观察一段时间,看看有没有其他问题,一次性处理
孙志锋 2016/05/03 21:35:36 发表在 地板
博越有后雨刷喷水,雨刷控制杆向车头方向2S以上就喷水,后雨刮后2挡速度手动调节;不着车的情况下,不要踩刹车再按一键启动就能关闭电源,多次按是电源1挡,2挡,关闭之间循环;MKV不要找DTS,杜比之类音源的,普通立体声的都能播放。
孙志锋 2016-5-3 21:35:36 发表在 地板
fjh69 2016/05/03 23:39:06 发表在 53楼
雨刮继电器的声音,开关都会响一次,具体是auto档速度慢就是每次都有声音,如果雨大连续刷的时候是没有的,因为一直在通电状态,低速和高速档就是开启和关闭有一下,所有的博越都这样,只是有些人开音乐没注意到
蒋实话 2016/05/04 06:03:00 发表在 71楼
图文并茂;有问有解;无解自谦;博得众彩,论坛就需要这样的播撒;分享;学习;提高的良好氛围。期期都关注望楼主为博友们提供更多的用车体会。
胖胖米米 2016/05/04 02:04:14 发表在 70楼
我在猜楼主是不是文科男能写东西但是是机械和电子小白
看看满足 2016/05/04 01:06:24 发表在 67楼
楼主你发现的问题我也发现了副驾驶位置脚下是不是有踢踏踢踏的声音!研究了半天发现把后雨刮关了就不会!或者按下面那个挡
clerkie 2016/05/04 00:40:55 发表在 62楼
撸主,我给你解决两个问题:1、MKV格式可以封装不同的音轨,一般常用的是AC3或DTS,我看你图片的文件名,AC3音轨没声音,说明一体机没有内置AC3解码,那你下片要下DTS格式的,试试吧!如果车机可以ROOT的话,可以自己安装AC3解码,不能就没办法了。2、下雨天的嘀嗒“异响”,实际是雨刮器的继电器工作的声音,你试试关闭雨刮和开启雨刮就知道了,这个是正常的。
bauterdynt 2016/05/04 00:22:59 发表在 59楼
楼主能说说音响效果怎么样吗
wbcome 2016/05/04 00:09:33 发表在 58楼
用“格式工厂”把mkv文件转一下。音频改成mp3格式,一般没问题傻瓜一点用xilisoft video converter ultimate 这个软件 或 曦力音视频转换专家 两个一样,后一个少了gpu辅助
