【家家众测】行车必备—尤利特便携式汽车充气泵评测
1 104 发布于 2018-08-28 08:55:58 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
  首先,感谢家家众测再一次把宝贵评测机会交给我,对于压哨提交评测深感抱歉,事出有因,我的家乡寿光两次台风过后遭遇严重洪涝,最近有参与抗洪救灾中,希望理解。
  参加家家众测也有一年多时间,家家众测平台很好的展示了各种产品的真实评测,对于我们选购产品有很大的帮助,在此感谢家家众测全体工作人员,感谢你们的默默付出。
  有的小伙伴会问我,你为什么能够获得众测机会,我给出的回答是认真填写众测信息,把希望众测方向认真写一下。并且真实用心的完成产品众测。
  今天介绍的这款产品是:【第370期】行车必备-多功能便携式车载充气泵,价值85元人民币。在这先吐槽一下,刚开始看到这款充气泵名称多功能充气泵,那为什么我标题没有加多功能,因为我并没有体验到多功能,我的包装盒内居然没有说明书跟三个转换头,我要不看别人众测只是觉得少了点什么似的,原来是缺了东西。
我家的博越,已经相伴两年了。
来张大合影
  开始这篇评测前先说一下打气泵作用吧,汽车零件中,需要用到轮胎打气泵的就是轮胎。而在汽车日常养护中,很多车主会注重车身、发动机、底盘等汽车部件的保养维护,但作为承载整个车身重量的轮胎却被多数人忽略了。所以,轮胎的日常保养更不容忽视。轮胎胎压是否正常直接影响到行车安全。而对于车载打气泵,很多人还局限于“可有可无”,只是驾驶人士才需要用到的想法里。但是其实,车载打气泵除了应用在汽车养护中,在日常生活还有很多妙用。对于打气泵作用大致分为以下三点:
  1.安全保障:
千里之行,始于足下。轮胎相当于汽车的双脚,如果不好好保养,这双脚就不能好好发挥作用,稍有不慎,更会影响驾驶安全。车载打气泵的出现,为轮胎的正常使用起到了至关重要的作用。
车载打气泵又叫轮胎充气机、打气机、充气泵,通过内部马达的运转来工作。轮胎胎压可以说是轮胎的生命之源,但胎压会受到环境温度、速度、径向载荷等因素的影响,容易发生变化,因此需要定期测量胎压值。日常使用轮胎打气泵可以保持胎压处于正常值。胎压不足或胎压过高都属于胎压异常,容易引发爆胎,影响乘坐舒适性减低和油耗增多等问题。
定期测量胎压能有效减少爆胎的发生。随车配置一台风劲霸的车载打气泵可发挥最大功能,自带的胎压表可助你随时检测胎压,胎压不足时可以及时补充,胎压过高时也可进行适当泄压,保障驾驶安全,为你保驾护航。
  2.轮胎保养:
对轮胎进行适当的保养,能有效保养爱车轮胎,减少轮胎非正常磨损,最重要的是,能够降低行车风险,使你我驾乘更加安全。
如果轮胎在处于气压不足的情况下继续使用,容易造成轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,就会使轮胎胎面两边的花纹磨损严重。
如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,容易造成轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。试验证明,如果提高气压25%,轮胎寿命将缩短30%左右。
轮胎的日常保养除了要定期关注轮胎表面的磨损程度及是否有划痕、鼓包等情况之外,保持胎压正常还是关键因素。而随车配置车载打气泵,则是简单方便又行之有效的保养措施之一。
  3.娱乐休闲(但是这点对于我没有三个充气头的就不好实现了):
不要认为轮胎打气泵只可以用于轮胎充气。事实上,你会发现在生活中,许多地方都能派上用场。小小的一台车载打气泵,可以一机多用,能够轻松运用于各类体育用品,如篮球、足球、排球等运动球类的充气,还可以用于气垫床、汽艇、充气玩具等娱乐设施,充气泄气,快捷简单,享受优质生活变得更加容易。
  普及完知识正式进入今天的评测。
打开快递外箱后首先看到的是家家众测的一封信,之前的都有收藏
充气泵还有单独的包装
打开充气泵箱,可以看到充气泵被泡沫包裹着,防止碰撞等损坏,还有内袋
打开后露出真容
充气泵的正面
上方侧视
电压,排量,最大电流。最大气压
充气泵背面
一侧有开关
另一端
地面
还有防伪标志
把手
再从侧方看一下
开关
加厚减震软脚垫
编织带充气皮管
与机身连接处,管与机身不能拆卸
机械压力表
近距离看一下
电源插头插头
纯铜充气嘴
看下正面
把手设计合理,方便便捷
还齐心总是有的拆下看看
拆除塑料隔热罩
露出里面的材质里面金属散热片
再看看
恢复原貌
再来张合影
  使用前再说说轮胎胎压吧,尤利特本款便携式打气泵的压力用的是bar跟psi两种压力单位标识,博越胎压单位用的是bar压力单位,那就用这个单位讲讲吧:
  一般轮胎的胎压值,在2.2~2.5BAR范围内,都是安全的。不过夏天气温高,汽车开动以后,本来在正常值范围内的胎压,实际可能会上升。所以,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值,2.2BAR左右比较合适,冬天可以2.5BAR。
标准胎压哪里看:
轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:
1. 车辆用户手册;
2. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;
3. 车辆驾驶座旁的抽屉(手套箱);
4. 油箱盖小门;
5. 很多车型胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。
胎压过低时,轮胎与地面的接触面积增大,从而导致更大的摩擦,直接导致油耗升高,同时也可能导致轮胎过热,引起爆胎。而当胎压过高时,你的刹车难度变得更大,情况更加危险。无论哪种情况都会对行车安全造成不利的影响。
胎压高,省油,方向轻。胎压过高,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害。给人有种动力提高的感觉。虽然高胎压好处多,但是也有个缺点,那就是使刹车距离边长,因为胎压过高会把本来应该是平面的轮胎顶起,使接地面积变小,同样会影响轮胎的花纹,让轮胎附着力变差。还有就是高胎压容易让侧壁鼓包。尤其是上马路牙子时。
使用方面是比较简单的,充气嘴与轮胎充气嘴连结,充气泵电源跟车上任何一个点烟器连接都是可以的,就是使用时打开开关开始充气,这款没有胎压值设定,到充到想充胎压关闭开关。
充气泵有种霸气感
使用前充分了解电源线长度,合理选择点烟器插孔
2.8米左右
再测量一下充气管的长度
79厘米左右
测量完成,合理选择点烟器插孔,充气泵放在合理位置
用这个吧
插上电源线
用前检查压力表
开始充气
因为胎压已经足够测量下胎压吧,显示2.5bar
车上胎压检测显示2.4bar
8月26车友会活动有个车友胎压1.9bar,顺便帮忙充气,测试一下充气能力
选择后排的点烟器孔
连接好气嘴,没连接好状态下可以撒气的
充到2.45bar
右后胎,2.5bar,多少有点偏差
通过最近自己测试胎压与车友使用,做以下试用总结:
1.尤利特便携式汽车充气泵携带方便,但是因为机械仪表原因如果平时放车上没有泡沫保护的话出现翻滚等会不会造成压力表不准。
2.尤利特汽车充气泵使用起来非常方便,操作非常简单,但是因为不能设置压力原因,所以只能看到想充值压力后手动关闭开关。
3.对于一款正规品牌,出现遗漏说明书与三个充气头着实不应该(我不是黑子,实事求是说)。这次3星主要原因。
4.底部加厚减震软脚垫作用确实挺明显。有效降低了机器使用时的震动与噪音。
5.相对于85元的报价,对于一款充气泵还是比较合理的。
对于评测就到这里吧,后期使用再跟大家分享,对于有车一族我觉得应该配备一款充气泵,自己充省钱一方面,万一出现扎胎少量撒气后可以充气到补胎店。好了,今天就到这里吧
最后合影结束本篇测评
  • 风景展示
最后编辑于2018-09-03 07:33:34
/6页
