【金华八婺博越车友会保养作业】为同游天涯,给爱车的又一次呵护
1 141 发布于 2019-10-16 15:29:38 只看楼主 热门标准
        不知不觉间与我的大白已相处了三年半时间,兜兜转转走了56000公里,期间大白兢兢业业、勤勤恳恳、任劳任怨,走西北、、看珠峰、去赶海,每一次都是给予尽兴,不会败兴,给我的生活娱乐休闲增光添彩。为了能继续畅游天涯,。我也适时一次次送它去玛(bao)撒(yang)姬(啊)
       适时给车子保养,防患于未然,花小钱办大事,延长爱车的使用寿命。汽车养护是指根据车辆各部位不同材料所需的保养条件,采用不同性质的专用护理材料和产品,对汽车进行全新的保养护理的工艺过程。现今的汽车养护含盖发动机、变速箱、底盘、冷却系统、燃油系统等的养护范围。其中发动机作为汽车的心脏,它的养护是最基础、最多的(也就是换机油、机油滤清器、空气滤清器),大家尽量按照使用说明书上的要求进行养护,减少风险。
      为了避免说不清道不明的事情发生,一直以来我都选择在4儿子店做保养,术业有专攻嘛!,毕竟他们整天摸索自己的车子,更了解细节,更让人放心。而且吉利4S的售后服务一直为我们所称赞👍的,细致、负责、周到、热情。这次我的里程和间隔时间都到了,提前电话预约好,第八次保养走起,喝咖啡??去咯!
前台
保养次数
总里程
专属经典细心的套上保护套
进入工位
发动机还干净,没有渗漏现象
拆下护板检查变速箱,溅了点泥巴,也没有渗漏现象,很好👍
放机油,黑乎乎了
放油间隙清理一下卡轮胎里的小石子
我也趁机去贵宾室喝现磨咖啡
香浓咖啡,车友们的热爱,所以我们管保养叫喝咖啡
全合成机油和滤清器
细心检查机油加入量
添加防冻液
OBD电脑检查
发现刹车片磨损严重,需要更换,换换换
新的
发现一个检查窍门,新的刹车片厚度在1.3厘米左右,装上去基本和外壳持平,所以绿圈内咖啡色的刹车片缩进1厘米左右的话,可以考虑更换了
这是旧的,已经缩进很深了
顺带刹车油也更换了
专用刹车油
最后清理整个发动机舱,完美
享用完售后提供的美味午餐,车也洗白白了,回家回家,拜拜👋下次见
来个侧颜杀
  • 保养项目
最后编辑于2019-10-23 17:28:13
/8页
