有的人买了车以后停着不开,认为平时停车反而比公交、打车更麻烦,自以为保养省了、发生事故的概率小了。殊不知,不常开的车反而比经常开的车更容易老化。今天就来说一说,有关车辆长时间停放的种种误区。
—————————————长时间停放的种种弊—————————————
〔一〕:电瓶亏电,影响寿命
汽车长期停放,防盗系统和一些设备会产生休眠电流,每天大概消耗0.5%到0.8%的电量,虽然看似是非常少的电量,但放置时间过长也会耗光电。处在长期亏电状态,电瓶的寿命自然会受到影响。
提醒:
车辆闲置期间最好每隔两周就检查一次电瓶,隔一周或两周让车辆启动5-10分钟为电瓶充电。
〔二〕:轮胎老化、变形
老化轮胎主要成分是橡胶,里面有着一定比例的橡胶填充油,作用就像是润滑油。如果轮胎长期停放,不仅润滑的作用不复存在,反而会导致轮胎老化速度加快。变形的主要原因是因为轮胎是唯一和地面接触的部位,整台车的重量集中压在轮胎和地面接触的那一块,停放时间越长,变形部位越不易恢复。
提醒:
车辆长期闲置期间,可定期检测胎压,当胎压不足时应及时为轮胎充气或隔几天启动车辆让轮胎转动半周,改变轮胎与地面接触的位置,避免轮胎长期只接触一个部分而导致变形。
〔三〕:车漆老化,车身腐蚀
长时间暴晒、风沙、落叶等对车身进行摩擦会将车漆不同程度地磨损,虽然这种磨损极其细微,并且在较短的时间里不容易发现,但是时间一长会出现车漆氧化,漆面会慢慢发白,形成氧化层,缩短车漆的寿命。车身的金属,在长期停放的时候也容易老化。金属在潮湿的空气中会生锈,相对湿度达到60%到70%的时候,腐蚀迅速加剧,这种情况对停在地库里的车尤其明显
提醒:
长期停放前给车身做一个彻底的清洁,提前打好蜡,以便防止车身受到腐蚀和氧化。在室外长时间停车的车主可以考虑使用车衣,将车辆罩起来,减少外部环境因素带来的损伤。
————————————————如果长期停放,需要注意哪些?——————————————
1.一定要把汽车停放在比较平坦的位置,保持悬架系统处于正常位置,这样才能使得各悬架受力比较均匀。
2.车门上的密封条长时间不动会老化、变形、粘连,我们可以在车门的密封条上涂一层医用凡士林,这样可以防止密封条与车门粘连,延缓密封条老化。
3.一般来说,汽车上使用的矿物机油寿命在半年左右,合成机油寿命在一年左右。如果汽车停放一年以上,再次启动时,机油可能不能满足发动机的使用要求,启动车辆前需更换机油。
杭州鼎伦的售后服务非常不错。
