刚进入10月,温度骤降,感觉一下就到了冬天,秋裤早早的就安排上了,坐在办公室里也是一杯接一杯的灌热水,你说巧不巧,正好中签了咱家家众测的车载烧水杯,简直是雪中送炭呐,在此感谢家家众测的信任。
顾名思义, 车载电热杯是一种利用车辆上现有的电源系统进行加热的产品,可以用来烧开水、泡方便面、沏茶、泡咖啡、泡牛奶等,一切都可在路途中轻松解决,既节约了时间,减少开销,也减少了去路边店的次数。相对于传统的保温壶、杯,车载电热杯拥有更准确定温保温功能、更低的功耗以及智能沸点温度控制的人性化特点。
那么,车载电热杯的实用性和功能性到底如何呢?各位看官且往下看~
外观篇
首先,先来了解下这款热水杯的基本情况。该产品是漫谷科技股份公司研发设计的分体式水杯,内外胆均采用304不锈钢。
拿起电热杯手感厚实,既无轻飘飘的空洞感,也没有过分累赘的重量,整体感觉扎实而且灵巧,筒体黑色的磨砂设计高雅而低调,亮色配色的杯盖透露出一丝时尚,不仔细看不能发现其中的奥妙,只以为是一直普通的真空杯。
什么时候需要车载烧水杯
喝口热水虽然是非常简单的需求,但是如果在路上开车,特别是冬季长途行驶,保温杯虽然是必备的,但保温杯却不是万能的,因为保温杯容量有限,并且水温也会逐渐降低,人少的话够喝,但是如果人多,且驾驶时间较长,保温杯似乎很难供应充足的热水,更别说半路沏茶或者冲个泡面了。
有的朋友肯定会说,想喝热水,酒店、餐馆以及服务区都是可以提供的,何必使用电热杯多此一举。的确,在我们驾驶途中确实有很多地方可以提供热水服务,但也有一部分朋友在路途中没有机会达到这些提供服务的地点,或者有急切的热水需求,亦或者对水质有一定要求,比如给孩子沏奶粉等遇到各种不同的情况。因此车载电热杯的出现是有一定市场需求的,各大网站的销量也证明了这一点。
功能介绍
在使用前,特意去看了看说明书,从说明书上了解到这款烧水杯的大概使用功能。
使用篇
在正式使用前,还是要充分阅读使用说明和警告,避免在使用过程中出现意外,毕竟关系到车内电路安全以及高温烫伤问题,在确保安全的前提下进行测评。
为了安全起见,加水的时候只是将适量的水倒入电热杯(大约400ml)拧紧杯盖,因为在烧水过程中有可能会因为密封问题不佳导致热水溅出来。
加热,将装好适量水的杯身垂直放入扶手箱的杯架中,然后再将电源插头接入点烟器内,并且打开电源
保温,在杯子处于待机状态时,加热完成后自动进入保温状态
加热效率怎么样
大家最关心的应该还是这种车载电热杯的实际使用情况如何,其中加热效率最重要。一般家里使用的电热水壶,容量1L—2L不等,将常温水加热至沸腾大概也就需要5分钟左右,那么只使用12V车载电源的加热杯加热的效率又会怎样呢。
我们的这款入门级车载电热杯容量为420ml,市面上主流的电热杯容量在280ml-380ml左右,相当于一听可乐。电源使用的是常规的12V车载电源,电流4A-6A,功率75W。我们杯内水的温度大概在16摄氏度左右,这款产品加热温度标定可以达到沸点,我们看一下它的升温效果怎么样。
通过实际使用情况来看,这款车载电热杯将16摄氏度左右的水加热到沸点,耗时30分钟左右,加热效率并不高。实际测量杯内温度和显示温度有一定误差,但是基本在可以接受的范围。水温达到80摄氏度到90摄氏度已经可以满足大部分朋友对于热水的需求了。
车载烧水杯适合哪些人
这种车载电热杯的加热效率并不高,受限于车载电源,其将常温水加热至沸点耗时在30分钟左右,等待时间比较长,且一次可加热的容量有限,对于2小时以内的短途驾驶的朋友来说属于比较鸡肋的产品,更适合路上时间比较久的长途驾驶朋友。
从使用效率来看,车载电热杯更适合以车为家的货运驾驶员朋友,以及长途自驾游的朋友。对于普通用户来说,车载电热杯的使用效率并不高,更多的是一个临时应急产品,可以备一个以防遇到急需使用热水的时候不用再求人。
密闭性怎么样
由于车载电热杯在车内使用,少不了颠簸,所以密封至关重要,这款烧水杯的密闭性还是很不错的,无论是冷水状态下还是烧水过程中,都不会有水流出来,而且在加热过程中也没有水蒸气喷出,密闭性和安全性都很不错。
结论
在经过亲自使用之后发现,该产品的便利性相当好,在野外郊游,长途跋涉时,一杯热水所带来的并不仅仅是身体的舒畅,更是生活品质的追求。虽然很多时候在高速路上的服务站有热水的提供,但是由于受水质等影响,多少口感上还是不怎么好,如果能直接加热瓶装水的话,则完全不用受其影响。
优点:
密封性比较好,盖好盖子的情况下不会有水流出来,而且加热过程中也不会有热水溅出来。
安全性比较好,具有防干烧功能,烧水过程中没有水蒸气喷出。
静音性比较好,加热的时候基本没什么噪音。
缺点:
在加热的过程中,不能够及时显示当前水杯中的温度,温度反应比较慢。
加热效率不够高,将16度的冷水加热至沸腾需要31分钟,这个效率着实不高。
保温性一般,经过13个小时的放置,水温从100度降到了50度,保温性和普通真空比起来也差了一些。
最终结论,个人觉得对于普通上班族或者很少自驾游的朋友们来说,这款杯子的性价比并不高,不推荐购买。对于经常开车在路上的货车司机朋友或者喜欢长途自驾的朋友来说,这款杯子的实用性还是可以的,推荐购买。
