我的博越是2018款自动两驱智慧白色,陪伴了我也有快三年了。目前一切正常,什么问题也没有出现过,经历了三次保养,首保是免费的,没花钱·········博越首保是三个月五千公里先到为准,我三个月跑了四千多公里。还是很不错的吧。哈哈。这一年以来风风雨雨,博越一直在陪伴我,一直也没有给我掉过什么链子,话说博越真心不错,1.8T的发动机当初选择太对了,大排量的发动机还是很好的。还是缸内直喷涡轮增压发动机。在配合着6AT的变速箱,简直舒服的不要不要的。动力足够,加速起步什么的还舒服,不突兀,就是一舒服的车,你不慌不忙的开也好,偶尔玩玩小运动急加速也罢,总感觉博越的动力是源源不断的,这就是大排量发动机的好处。四缸机岂是浪得虚名。并且博越的变速箱还是手动一体的,特别的路段还可以切换手动模式操作。很6的。
博越有很多很多功能,今天就单说一下它的这个【陡坡缓降】功能。这个功能平时用的时候不多,几乎可以把这个功能忽略不计。但是真正用到它的时候,是特别特别有用,并且博越的这个功能跟其他车的还不太一样,更加的智能化,方便········我拿个例子说吧,这几天郑州开始下雪了····下的时间还不短,我家是在农村的,雨雪天可想而知,路不好走啊。不过博越在这路面上开着没啥问题,毕竟SUV嘛。轮毂还是18寸的。大大的给力。雪天路滑,下坡路面还很多,开车就得小心翼翼的。这时候陡坡缓降功能就很要用了。可以帮你控制车速,慢慢的下坡。稳稳的下坡。可以让司机专心的注意周边路况就行了。扶好方向盘。
博越的陡坡缓降功能开启按键在档杆的右侧,按键上面有一个小汽车的符号,点击一下按键上面指示灯会点亮,并且液晶仪表盘上面也会有提示,很明显。在按一下按键指示灯熄灭,陡坡缓降功能关闭。很容易操作。
有一点需要注意的是,陡坡缓降的开启条件是车速必须小于<每小时35公里,车速大于60公里每小时的话,陡坡缓降功能强制自动关闭。牛皮吧。防止粗心大意的司机忘了关闭这个功能,导致车不停的在制动中····
还有一个牛气的地方是 博越的陡坡缓降功能可以随意调节控制下坡速度。4--35公里每小时这个区间速度内自由调节,想快它就快,想慢它就慢。下坡速度由司机说的算。最慢下坡速度4公里每小时相当于比步行都慢了。多安全啊。控制方法就是下坡的时候踩刹车降速到你适合的时速,或者踩油门提速到你可以接受的下速度。
