车子有3年了,一直是自己在养护,第一年因为养护不当,还是对漆面造成了一些伤害,这次是被别人擦挂了,才动了自己搞的心思,一直是个DIY玩家,玩了3年了,只是爱折腾而已。被擦挂的第二天就把副驾门和右前翼子板修复了,后门因为变形了,只有送去钣金喷漆,最后借用汽修厂的工位,自己动手有了这次的施工。
先看看被擦挂的地方和修复过后的。因为全程都是自己一个人弄,所以照片较少,某些步骤没有照相,全程都是水果机直出,效果一般,凑合着看看。
在钣金喷漆的过程中,我入手了一部分需要用到的设备。等待了几天以后,拿到车了,修理厂是朋友合伙搞到,所以就借用了他们的汽车美容工位,自己施工。下面看看车辆的状况,因为都是自己在养护整个车辆的外部和内部,所以漆面状况不是太差,铁粉,柏油,尸虫都很少。
接下来就开始正式施工了,先PA把,软化泥沙,尽量避免洗车时泥沙对车漆的伤害,因为车辆的太阳纹95%以上都是来自日常的洗车。
PA过后冲掉,我又打了一次PA,再用两桶水洗车,一个人洗,就没拍照了,除铁粉和柏油后,我收水以后就直接开始做遮蔽,不做也行,但是清理碎屑会浪费你很多的时间,也容易造成二次伤害。
做好遮蔽以后,检查一下漆面,确定施工方案,有效提升施工的效率。
全车基本以太阳纹为主,局部有较深的划痕都是之前不太懂,自己洗车造成的,当时只是觉得自己洗车就算是爱护,殊不知洗车也有很大的学问。局部试抛以后,定下了施工方案,RO+黄盘+***400去除大部分的太阳纹,较深的划痕RO+羊毛+***1000,最后再用DA+蓝盘+3800还原。
整个步骤完成之后就开始脱脂了,脱完我又用中性APC洗了一次车,看看脱脂以后的照片。
漆面此时看着已经很不错了,属于相对干净的状态,接下来就是镀晶了,本想用EXO双层的,店家没货了,海淘时间太久,就买了Carpro的CQUK 3.0,最后的效果个人觉得比较满意的。
当天施工完毕已经差不多12点了,施工时长大概13个小时左右,第二天早上拍了些照片。
至此整个施工就算是完成了,耗时13小时左右,整个过程还是比较累的,很不容易,所以那些专业店家4k 5k的价格我觉得一点都不贵,需要用到的药剂也是种类繁多。
镀晶以后24小时之内避水,结晶需要7天,产品的主要成分是二氧化硅,结晶以后可以有效的隔绝车漆与外部的污物,提高车辆的自洁性,从而起到保护车漆的作用。不过,就算是镀晶了,也需要日后的维护,才能保证效果,镀晶的硬度是5H,而沙石的硬度是7H,所以那些用刀划,用火烧的,我就看看不说话。
你们也不要自己买那些产品来用了,一个完整规范的施工,才可以提高镀晶、蜡、封体的漆面附着度,而不是你洗干净外部的污物就往车上怼产品,那是没意义的,不清理掉那些你看不见的污物,镀晶或者打蜡只会把这些脏东西封在里面,一层又一层的,时间长了你说会怎么样。
至于说抛光伤车漆的那些人,就别来抬杠了,你知道车漆有几层吗,你知道每一层的作用吗,你知道每一层漆的厚度吗,一次科学且安全的研磨抛光,只是把那些原本就有伤害的漆面去除掉,你抛不抛,那些漆面都已经损坏了,抛光只是起到一个平整漆面的作用而已,每一次抛掉的清漆厚度就是几um的厚度,而且这个厚度还取决于你划痕的深度,所以不要过度的妖魔化研磨抛光这个工序,科学的洗车方式可以有效避免细纹的产生,大部分的车清漆层厚度都有4 50um的厚度,一次抛光造成的损耗可以忽略不计,再加上漆面的收缩,还有镀晶层的厚度,实际抛光损失掉的厚度没你想象的那么多。抛光属于抢救,镀晶打蜡属于保护,真正要避免细纹的产生,还得从洗车环节下手。
最后感谢各位的观看,车牌号码遮一下,归属地就不遮了,看看有没有同一个地方撸友,自己撸了3年了,急需有同样爱好的小伙伴一起撸车,一起学习,共同进步。
