异形出风口无法使用出风口手机支架?-变形金刚手机支架试用。
1 5 发布于 2022-01-07 16:58:47 只看楼主 热门标准
前言
实话说,都2022年了,
老猫用了很多款手机支架
还真没用过一款完美的车载手机支架。
粗略估计,用过的车载手机支架也有十几款了,能让人非常满意的,可以说没有。
车载手机支架款式那么多,出风口的、吸盘的、磁吸的等等,都用过。一般都会出现这些问题:
不牢固,时不时掉下来
有异响,颠簸路段响不停
影响视线
取放手机时操作不顺手。
今天我们就来一起测评一下这款大黄蜂变形金刚手机支架
变形金刚手机支架-大黄蜂 外观展示
变形金刚手机支架-大黄蜂 外观展示
这个手机支架拿到的第1个感觉就是厚实。
如同他的博派汽车人标志一样。如同“城墙”一样的包抓,让人安心,感觉厚实有力。
侧面则是有变形金刚的英文, 带有镀铬设计,细节处理到位, 比市场上大多数的手机支架从做工上已经实现了超越。
整体的构成非常的简单,打开之后可以变成三部分。
当然在这个位置上还有一个螺丝,拆开之后应该可以看到内部的构造,但是手头没有螺丝刀色就不拆了。
下面让我们分别来看一下他们每个部件。
这个夹子夹子的位置是由橡胶制作的,非常的柔软,但是里面使用了不锈钢来做成了一个夹子来提供充足的力量。
大部分将手机支架夹在出风口的时候,就是靠这里面的不锈钢夹子来夹到呃出风口的叶片上,以此来承受整个手机支架以及手机的重量。
所以说这个夹子的质量非常的重要,这个变形金刚的夹子如同它的外表一样,看起来非常的有力。实际夹上之后也非常的扎实。
然后它的另一端是一个万向球,这个球可以塞到它的主体部分上,实现方向的转换。
像这样就可以轻易的实现方向的转换。
当然单纯那么塞进去是无法固定的,这时候就要请出我们的这个部件。
将它套上然后拧紧就可以进行固定。
完成体状态。
这样一气呵成力的传递非常的直接,不会有什么损失,也不会产生什么晃动。
 值得一提的是它的抓手的两侧位置,这个黄色的都是用的柔软的橡胶,刷手机的时候不会对手机造成磨损。
安装到汽车的出风口上之后非常的扎实稳定固定的也非常牢靠。
使用展示
像大黄蜂手机支架这种出风口手机支架,安装在空调出风口位置,缺点是因车型不同,固定结构及位置受限,无法旋转及调整角度;优点是距离近操作方便;
而我的车的出风口恰恰就是异形出风口。
但这种出风口有个缺点,如果你将手机架放到它上面的叶片的话,它会由于重力的作用自己往下搭了,然后手机就变成这个样子了。
并不是支架有问题,而是说出风口本身就是活动的出风口上加了支架之后它会自动的由于重力往下弯,然后就会导致整个支架也向下变成这个样子。
同样的原因,如果加在左面或者右面的话,同样也会往左面或者右面去倾斜。
所以最好的方式就是放到出口的下方。
像这样夹住就非常的扎实,当然这种情况是没有带手机套的情况之下,下面让我们试一下带手机套。
实际带下手机套之后一样可以夹的,非常的紧,没有任何问题。
后面看可以看出,其实出风口也是由于重力往下搭了,但是被手机支架的后面的固定部分可以挡住了,所以手机支架可以保持一直翘着。
这样就不怕出风口往下耷拉了。
由于有万向球的存在,所以方向也是可以随意的进行调整。非常的方便。
打开高德地图定位使用非常的方便准确。这个手机支架以后就放在我的车上用了。
一个可能的担心
我比较担心的一个问题就是现在是冬天,我要开暖风,但是这个手机支架正好出在东方出风口上,滚烫的热风吹的手机,会不会让我的手机温度稍升高造成手机的损坏?
因为老猫有一次从日照去青岛开长途,就是把手机用手机支架固定在出风口上,结果跑了一个来回之后手机坏了。
  • 车品
