遭不住了
天好风暖阳光媚,各位“领导”催看花……什么情况
等等吧,山里郊野还是有点冷,要不先探探……
同时,经过一年多的对越野相关的留意尝试接触,是不是要检查一下心灵到位情况?
谭王路走起!
谭王路去年春秋各走了一次,今天就走那条有18度坡的瓜草地支路(简称“瓜支”吧)来作一个检视吧。
为什么要关ESP?
因为如果不关,车辆动力就发挥不出来,车辆会动力受限,严重时会熄火驻车,寸步难行!
所以有人有时会以为20动力不足,那么此时此景就是人为的“假”象。事实上1.5T驱动20的小身板是完全够用的,所以212现在也换装同款的1.5T发动机,甚至调校的扭矩比20还少10个牛米,这样可以更好的保护发动机,让发动机更可靠长寿。
因此更多情况下是驾驶技术与选线问题造成附着力不足,从而出现动力损失,在这种情况下四驱的加持才会显得重要,但如果技术与选线不行,有四驱也没戏,所以不要迷信动力与四驱,关键还是在于对当时情况的判断与应对。
顺这个口上去是一个盲肠路,本次没有去探,正路需此处向右转
因为此时仿佛看见小二的影子
这里的出口没有拦的,可能是从这里进入是从高向低没有难度,而从109方向之由北向南穿对人车有要求。
关心油耗,不仅关乎兜里的银子,其实我感觉还可有助于提升驾驶技术,驾驶乐趣。
感觉掌握一定节油技能的驾驶一定是从容、预判准确的驾驶。这样的驾驶不仅喘气通畅,身心放松,充满乐趣,而且也应当是更安全、可保按时达点有效率的驾驶。
对于驾驶水平很一般,菜得象草的
我来说,掌握初步,最基础的越野技巧,了解车的基本越野属性,不是为了去探险,只是为了驾驶更安全,让以后的自驾游更加安全可靠;通过具体地认识可能风险,尽量作到提前认知,提前回避,为幸福驾驶多添一份保障。
