CT6年会后被刺激了,结束后,心血来潮的想加13高音,A柱4个,后门4个,后中置2个,最主要的就是仪表台的升降3个还有后空调面板。来到改装店,清点配件,齐了以后还是正式的拆解。首先是仪表台搭下来,然后原车中置喇叭拿下。屏幕拆下来,看着有点心疼,但想想装完后的效果也就睁一只眼闭一只眼了。前边还是一切顺利,后中间储物盒拆下走,后中置喇叭是这样走线,去对插前中置。因为很多车友在更换功放的情况下,破线安装了不恰当的喇叭声场从而导致音乐房出来会有慢半拍的效果,为了避此此况所以选择直接对插前升降高音。后门很容易,拆下拉手,此地方说明,如果在4S定件估计是连门版一起订。因为只有一个配件号,到货后原车配的没有喇叭罩的,那么只能单独买一对拉手(带喇叭罩的)。说到装门板高音接喇叭不能接中置,要接到后下方中音喇叭上对插,这样出来的音借主喇叭的功放发挥还是不错的。暂时接线听效果,确实比原车提升了N倍音,高音的缺乏也被弥补了,低音还是那么重没有受到影响,而且不会出现音乐慢半拍的情况。拔下喇叭进行复位安装。安装时改装店给每个需要撬开的地方都贴了防刮布,怕把薄薄的皮革割坏,还是比较细致。同时后排空调安装完毕,需要程序的加持,25分钟搞定,因为铂金为双蒸发箱,所以铂金以下级别只能控制温度,不能分开控制风量我就是喜欢那个后边亮着,功能可以忽略了。安装复位也很顺利,历时5个小时,主要是拆装和重新布线的原因。由于刷空调程序,CUE的屏幕里多了功能,后空调,BOSE PANARAY图像有了,不过还是简易的操作界面,据说换了功放后重新刷程序才可以。
下面放一些图直观一些
总之,升级改装要找靠谱的店家,凡事事无巨细,仪表台中间过梁都垫了胶皮,走线的插头,包线等,都要细致,改装无极限,喜欢就好!!!!!
