右后玻璃升降器更换作业
1 4 发布于 福建 2022-11-28 11:04:44 只看楼主 热门标准
上周有次酒后坐后座回家,玻璃扣玻璃升窗,忽然听到砰的一声巨响,不知道是不是迷糊中扣着没放,心想估计升降器挂了,果然没一会又是咚的一声,玻璃就掉了下去。应该是实锤了,上网淘了个升降器支架70多元,周末拆开更换。之前换过两次雪铁龙c5的升降器支架,信心满满,没查教程就开拆了。后面查了一下也没后门升降器更换的教程,全网都是前门的。
1.门把盖板撬开拆两个梅花螺丝,内饰板下沿还有一颗小梅花螺丝,一共三颗。
2.拔门板,看得到卡扣的话用卡扣翘板翘卡扣,避免直接扒弄坏卡扣。
3.拔掉升降开关线束插头和电机线束插头。
4.拆电机底座盖板,4颗梅花螺丝。
5.想办法把盖板取出来,侧翻看得到里面的绞盘,把绞盘上三颗十字螺丝扭下分离绞盘和电机。
6.分离玻璃和支架,玻璃和支架用一个黑色销子固定,要想办法把销子怼出来。拔掉门板中间的一个黑色橡胶密封盖,然后把玻璃往上推,从孔里看得到定位销,然后用东西把销子里面那一根怼掉,再把外圈怼掉,玻璃和托架就分离了。
7.卸升降器导轨两个螺丝,上下各一颗梅花螺丝,把玻璃推到顶,想办法让它不掉下来,然后取出升降器支架。
8.换上新支架,按相反顺序复原。完。
下面结合仅有几张图说说,花费时间和力气最多的就是拆装黑色销子两件套:
门板卸下的样子,车门做工工艺挺好的,中间银色就是电机底板,拆开看到底板四周有密封胶条
电机底板翻开来看到绞盘三颗螺丝
这是玻璃和托架固定的销子之一,怼下来的时候掉到门里了,废了好一会才弄出来
就是这个销子两件套,就装这个最费劲
这个洞就是拆销子时要用到的,上面原来有个橡胶皮盖子要取下,后面玻璃升起来时用翘板一头卡玻璃洞里,一头卡这个门洞里,正好把玻璃牢牢顶住不掉下
这个是玻璃托架,固定玻璃,可以在导轨上下滑动,这是老的,有两处崩了,钢丝绳掉出来,但没影响使用
这是拆下的支架,绞盘那边,有一节钢丝变形了,这是导致要换升降器的主要原因,如果有合适的钢丝绳的话,单换都可以解决
新的支架
玻璃托架,两边弯曲的部分安装时要把玻璃使劲压下去把它们压平,玻璃孔才能到位,固定销才能穿进去。这里费时费力,由于我自己一个人操作,只能用螺丝扳手顶住托架,一只手用力下压玻璃,一只手穿固定销,销子也很紧
  • 车辆维修
  • 维修方案
