相隔毛10年,这个是第二辆晶锐,混的很比较惨,所以第一辆是晶锐,第二辆还是晶锐,很多各种各样的原因,不说各种情怀各种理由,归根到底用人话而且用一个字概括:穷 ,俩个字:很穷,三个字:依然穷 ......哈哈,所以综上原因再续晶锐。
懒人必备,copy黏贴前面自己帖子是强项,罗列了下购车费用
车架 RMB 62900.00
太平洋保险合计RMB 4433.18强制险 950 , 商业 责100W,车损以计免赔 计RMB 3483.18 ,车船360
购置税RMB 4275.00
牌服务等合计全包 RMB 1200.00
拍照递送EMS :RMB 15
总计落费用 CNY72823.18
-----------分割线------------
周边
记录仪philips ADR800s 500块 +内存卡新手贴100
导航 garmin c265 700快
3M犀牛皮1米 x 20cm x3快 约 200快
各种反光贴100快
欧司朗t10x4=280块
飞利浦夜尽光 H4, 活动价190/2 到100快
周边合计 CNY1980.00
越穷的人 ,时间越珍贵,一分钟,可以搬好几块砖了。也珍惜大家时间,简单粗暴,方便识别,分为2部分,图片也是这个概念,觉得相比前款 进步的地方,是彩色图片,觉得新款相对需要改进的地方,黑白图片表述。
不过之前帖子说油箱盖的问题,应该是算升级了,已经不需要物理钥匙去拧了,也不是原polo那个停车也能打开的那种,是集成在中控锁车功能一体了,这个算是优化了。
回忆了下,马上入冬,所以10月1号买车之后在原机油走了2400公里左右的时候换了稍微 0W、40机油 ,因为开车还是踩得比较深的,还是应了那句话,越穷,越是假装赶时间糊口。ε=(´ο`*)~~
然后还是要假装很爱惜车子的,所以就换油了,油不算脏,只是211换油实在相对111 DIY 功能考虑欠缺太多,一会升起,一会放下,抽个油都难受,这个机滤,从前面开口又太小....
只能90度90度拧开........最终抽出来后加进去3.7升,大概在标尺70% 麻点位置量,竟然比111加的 700 ml ,就等于原来12升111能换4次油,211只能换三次! 维护成本直接上去25%,
对穷人来说,又是一大笔开销,大家都知道的,保养得时候机油量是成本大头,如果能有换机油1升的发动机,养护成本就低了,自己瞎想......
放图后,结束 :
p.s 11月26日 增加一些图片,以新老车同框结束此贴,祝大家看过算过,权当漫画
