清除历史记录
养车
AI平台
奔驰V级论坛
奔驰V级论坛
发动机为啥大修
发新帖
发视频
有奖活动
发动机为啥大修
2019-09-02 17:01:57
汽车保养维修小常识,汽车的故障原因这里都可以找到答案。如果你想真正的了解你的爱车、这里是你补充知识的一个好途径。
无论对我对你来说都是一个认识的机会,一个结交新朋友的开始。
接车友电话说自己的车抖,换了火花塞,更换了压力传感器但是故障依旧,特地到店维修。
接上电脑读取故障码,失火故障,排除了点火的问题和喷油。测缸压时发现压力异常。
用内窥镜检查时发现汽缸壁有不同程度的拉伤硬性故障无法解决,只有拆解发动机看具体的情况。
举升车辆时发现不同程度的漏油,索性一次性解决。
拆解下来的发动机总成。
发动机安装在发动机翻转架上准备拆解。
拆卸缸盖。
取下缸盖发现问题特严重,而且积碳严重。
油底壳拆开发现油泥积碳严重,说明车子保养的并不好,和拉缸有一定的关系。据车主是是网上买的机油
取下前端盖,分解发动机缸体。
曲轴准备拿下。
拆解大瓦发现有拉伤的痕迹
缸体需要出去机械加工专业的人做专业的事,先清洗零件。
清洗干净的零件和即将更换的新零件,大小瓦,活塞,链板等。
研磨气门,能自己做的就自己做,保障维修质量。
研磨好气门有一定要清洗干净。
新气门一共24根。
安装气门油封及气门。
安装气门弹簧及锁片。
安装气门。
待组装的发动机零部件
缸体组装开始,首先安装机油喷嘴。
安装正确的大小瓦。不同的机型瓦的间隙是不一样的。
安装曲轴需要用到扭力扳手和角度尺按照厂家要求拧紧螺丝。
安装全新的活塞。
纯进口汽缸垫德国产。
拧紧连杆螺丝,同样有扭矩要求和角度。
角度尺拧紧之后做上标记,方便检查以免重复拧,造成滑丝或者没拧到位的情况。
链条经过检查和新链条对比没有发现拉出,暂时不更换,但是链条导轨必须更换,链条导轨装车后无法更换,而链条在上面可以换。既要节约成本也要修好辆。
安装前正时端盖,扭力扳手也要用到。
安装缸盖。
拧紧缸盖。
校对正时机构
缸盖安装完毕对好正时,安装油底壳。
可以安装起气门室盖了。
进气道破损严重,无法修复。
更换全新正品配套厂的进气,。就一个LOGO.其他都一样。
安装进气道发动机线束
外围组件皮带安装完成。全新水泵,节温器,皮带一套。
这节气门也够脏的,重新清洗干净安装好
燃油喷油器一起清洗。
清洗后的喷油器。
发动机顶胶一起更换,还有变速箱顶胶
水箱漏水一同更换,免的返工再来换水箱。
磨合4小时一切正常。
用车感受
2019-09-02 22:38:16
不错的作业
领¥20/50/400/800/1500多档现金奖励
2019-09-03 09:49:14
这车主用车用的也太糙了
2021-01-14 23:11:00
2021-03-21 19:57:59
这车比你老爸年龄都大吧
谈宝马X5L提车作业
单车欲问边新疆游玩
赛那SIENNA提车作业
体验汽车之家空间站
聊发现5万公里体验
小鹏X9提车用车分享
04:13
普西山看场视觉盛宴
13:04
在大山里营地划竹筏
01:10
体验奔驰AMG SL 63
09:05
小微改造私家花园
