爱上本本 2017/04/05 06:30:31 发表在 5楼
我看了你的切割的时候避开了加强筋,这样的话对强度影响还很大吗?密封性呢,后面是个货仓,胶条不行吗?打开会漏风?
爱上本本 2017/04/05 06:28:42 发表在 4楼
大家都对隔板切割感兴趣啊,呵呵,楼主还是从不同的方向多拍一些照片吧,还有试试坐人会怎么样,很难受吗?
zxwjsnj 2017/04/04 22:54:03 发表在 板凳
隔板是怎么拆下来的,多发几张图片。
爱上本本 2017/04/03 20:57:13 发表在 沙发
楼主,请多发几张隔板拆除的图片,大家都在考虑这个事情,请分享点经验,呵呵
xuanfeng18000 2017/04/05 07:31:57 发表在 9楼
呵呵,照片没顾上,没多拍拆除过程,经验分享可以,拆除切割后会发现此车是由两个独立车厢所组成,看似切开一个隔断,其实是同时破坏了两个面的箱体。强度肯定是大打折扣,而且底部会透风,声音也会因为密封性差的原因而大起来。车顶我切割的较狠了些,行驶了两天我发现后尾箱门不再好关,经检查发现车顶缝隙明显变大,车厢发生了分离和变形,我随后进行了一排螺钉的固定和打密封胶进行弥补。没办法,切割开了就回不了头了,所以不建议大家拆除隔板。
爱上本本 2017/04/08 10:09:30 发表在 12楼
能否拍几张你随后加固的地方?还有边框切割的地方,让大家以后都注意一下
xuanfeng18000 2017/04/08 11:09:59 发表在 13楼
借用网上的图画了一下,红色为切割线,蓝色为加强螺丝孔,距车顶1公分,车顶需打密封胶,不然漏雨
爱上本本 2017/04/08 15:48:28 发表在 15楼
两个仓体的板子中间是不是有缝隙?有多大的缝隙?能用泡沫剂填缝吗?
爱上本本 2017/04/08 15:46:37 发表在 14楼
如果按照这样切割,避开所有的受力点,只是扩大了窗户的面积,你觉得还会影响结构强度吗?这样就可以平时放东西方便,偶尔也能做个小孩之类的
xuanfeng18000 2017/04/08 23:58:02 发表在 17楼
强度肯定会受影响,但和我改的那样比会好很多,祝你成功
xuanfeng18000 2017/04/05 07:22:58 发表在 6楼
