清除历史记录
养车
AI平台
指南者论坛
指南者论坛
創業出品-近21万的指南者,更换全车底盘件及大保健恢复新车质感
发新帖
发视频
有奖活动
2017-12-05 15:19:45
12款进口2.0L指南者、5年204236公里、四舍五入、近210000公里。
我数学不好,你们明白就行。
跟着我,或者说带我去了很多地方,遇到了很多人,经历了很多事。
这情怀,你哪懂。
17年12月4日夜22:33分、相对于我那再焕青春的指南者而言、
坐在车里的我思绪万千。忙忙碌碌接近2年的项目、目前对我而言还是个未知数。
无论结局如何,我一直在默默的擦拭着自己的武器、等待着下一次的战斗。
正如人在囧途剧情一样,不管历程多艰难、总有回家的那一天。
下面,带来一点我的指南者定妆照。
给大家欣赏下先。
全部是由初四欧巴拍摄的。
尽管初四欧巴现在沦为了一个宝马车主,
我还是拿他当朋友的。
在阳澄湖的美人腿。
城市SUV。
映射着车身的金色光芒并不是后期。
是阳澄湖对岸的重元寺散发出来的“佛光”。
中间一柱擎天的也是在下。
这是在苏州的摩天轮乐园。
下面进入本帖的正题。
近21万公里,底盘件所有橡胶全部老化。避震漏油、已近失效。
不动则已,动则好好的收拾一番。
本次保健项目是更换全车底盘件+全车油+清除进气管道积碳+更换油泵滤芯+更换轮胎。。
首先等凉车的功夫把四个轮胎换掉。
之前用的一套是固铂的ATS 225 70 R16。
8W公里的磨损。
这次更换的是好朋友公司生产的。
为啥叫科技轮胎、往下看。
里面有他们的专利涂层、这款轮胎准确的讲不叫防爆胎。
他里面的涂层是起到防扎作用的。
花纹也从AT换回了HT。
因为我深刻意识到、指南者是城市SUV。
轮胎搞定后,开始更换底盘件。
首先,拆除前面两根减震,需要移除刹车油管支架和ABS传感器支架。
然后两个螺丝拆下减震下支座。(备注:安装的时候两个减震下支座螺丝的扭力是110N.m)
上面减震器上盖的三个螺丝拆掉。
(安装的时候扭力是48N.m)
用减震专用拆装工具,拿掉弹簧即可拆下减震。
此次我用的是蒙诺减震器,美国进口。就是大家常说的万里路减震。
个人使用感受:比他妈原厂路感和操控强很多。
原厂是sachs、就是宝马上经常用的那个牌子。为啥用到指南者上就这么弱鸡。
帅哥小师傅帮我抹点黄油安装新减震。
拆下的两个减震上盖、里面的橡胶已经脱离。
换了一对原厂的。
前面说的110N.m的扭力就是这两个螺丝。
后面一些重点的扭力数据我都会给大家标注出来。只有偏执狂才能生存。
之前检查中发现我驾驶侧的方向机内球头有点松旷。
(这个转向拉杆的外球头安装时的扭力是132N.m)
换。这个也换的原厂的。
自带新的防尘罩。
内球头安装时的扭力是78N.m。
接下来拆前下托臂。键盘车神们的专业***术语:麦弗逊式独立悬挂。
检查时发现只有左边有点不好,但是换的话还是决定两个都换掉。
这次用的下托臂是台湾企业制造的,不是原厂件、原厂件的价格比台湾件贵一倍多。
考虑到后期指南者都是铺装道路开,台湾件的球头不至于那么不堪。渠道跟我说5W公里没有问题。
当然,太便宜的国产件不建议大家用,曾经有换副厂的出现断的情况。一分钱一分货是永恒的道理。
原厂件碎裂的胶套。
台湾件的品牌是JASON,给大家参考。
(备注:前下摆臂正下方大螺丝安装扭力是183N.m、侧方螺丝160N.m、与羊角球头螺丝82N.m)
小连杆也换掉。
发动机声音很大、用听诊器听过、涨紧轮和惰轮的轴承都松旷了。
就是一顿换。
一大一小两个惰轮的扭力是:48N.m。涨紧器的扭力是:24N.m.
但是特殊情况特殊对待。这个角度根本用不上扭力扳手,大概用中飞或者开口扳手拧紧即可。
前面基本搞定,开始拆后面的。专业***术语:后多连杆独立悬挂。
拆掉这三个螺丝,拿掉下托臂、下托臂连接了车身、减震、后稳定杆胶套及后羊角。
(备注:下托臂连接羊角的扭力是95N.m、连接车身95N.m、连接减震99N.m、稳定杆胶套螺丝扭力58N.m)
移除减震、减震上对应着车架号。21W的右后减震,基本失效了。
拆卸安装方法都一样。
这是后面的横拉杆。
后轮的前束数据通过固定的偏心螺丝来调节。
横拉杆的安装扭力是95N.m。
与偏心螺丝那一端的扭力是35N.m。
后刀臂、如果车身过起伏路面咯吱咯吱响的话。
着重检查此胶套。刀臂的螺丝安装扭力是95N.m。
全部换新。
后面最难换的东西,已经移除,请继续往下看。
就是这个。
后羊角有两种更换方式。
简易:直接买总成:1600元+原厂。
偏难:买胶套、单独替换胶套:100元。
后羊角的所有功能都在这个胶套上。
后羊角胶套起到一个缓冲作用。及后轮外倾角。
如果你的后轮胎偏磨、或者四轮定位老是做不好的话,检查下这个吧。
感谢孙建的朋友,正好有差不多的工具帮我压了胶套。
省的去车一个模具了。
旧的压出来、压出前一定要记得做个记号。
新的胶套再压进去。
完工。有工具,so easy。
原车的胶套。
底盘件全部更换完毕后、最后用扭力扳手按照厂家的数据紧固好。
工欲善其事,必先利其器。
接下来换油。总共快210000公里了。这一次的机油用了14000公里。
索性拆下来把油底壳也清洗一下。
发动机油底壳螺丝的扭力是8N.m。
内部都是机械硬件,直接用化清剂清洗一下。
对比一下清洗前后。
然后换变速箱油。直接拆油底壳。
变速箱油底壳的螺丝扭力是8N.m。
滤网也一并更换掉;
变速箱内部是不脏的。只是油有时效性,也需要更换。
阀体上可千万不能用化清剂喷的。
清洗干净后全部打胶装回加新油。
一个小插曲,这次发现节温器的密封圈位置有点漏防冻液。
正好赶上,省事了,一起换。
看到没,橡胶圈都压平了。
换新的装回就行。
固定节温器的三个螺丝的扭力是18N.m。
换完节温器,补满防冻液后,
点火,把车稍微热一下,来清除一下进气管道的积碳。
我用的是水溶性的,效果还不错。
拆下来的进气歧管,这些密封垫都是需要更换的。
化清剂喷一喷。可见的吓人的PM2.5。哈哈。
因为车稍微热了一下,水溶性的让积碳溶解的更快一些。
最后吸出残留即可。
然后换转向和刹车油。
别老是问人了、看看上面盖子,这么大一个方向盘,就是代表转向油。
抽掉旧的转向油,加新油,排空气。
反复几次即可。
刹车油原理大致一样。
放旧油,排空气。
接下来,更换油泵滤芯和滤网。
T55花键拿掉箭头方向固定座椅的支架螺丝。就可以看到油泵总成了。
移除油管和插头。瞅瞅,多脏。
稍微擦一下,防止拿油泵总成的时候灰尘落入油箱里。
按照原车的样子拆卸安装就行了。
轻拿轻放。
终于进入尾声了。
上四轮定位机。
终于进入尾声了。
上四轮定位机。
调节前束。
对了,这次把三元也换了。原车的失效了。对于开车是没有任何影响的。
但是排放的废气没有化学反应,不是单纯的二氧化碳了。
保护环境,人人有责。
排气之前装过芒果的,拆装过几次。
这次涂抹些排气密封胶,起到双重密封作用。
后轮的前束调整。
调节前的数据!
就调那个偏心螺丝即可。
调整完后的数据,前束超出正常范围一点点。
首先我轮毂换了小一码的。然后和避震以及刀臂横拉杆都有点关系。
但是没关系,具体的根据路试后再看看。只要路试不跑偏,不偏磨即可。
好了,至此。指南者这一次的整修完美的结束了。
路试后从任何方面观察,完全恢复至新车的质感。
特别讲一下这款避震,舒适度太好了。
然后,替换下指南者,这个月空的话再把牧马人的正时链条换一套。
生命不息,折腾不止。
晚上回家路上测试一下零百提速,大概是10秒的样子吧,哈哈。
可能很多人觉得你测这个有何用,难道我会告诉你我的下一步计划么。。。
08年,道奇推出的srt4 版本,采用了2.4涡轮增压发动机,前驱、6速手动配置。
300马力、352N.m的实力让其零百加速不到6秒。
全套的配置基本已经敲定。
也许等我的指南者25W公里,或者30W公里。
这一整套动力总成将安装到我最爱的指南者上。
你哪里懂我的情怀!
全文完,谢谢欣赏!
2017-12-05 15:27:12
精彩至极
2017-12-05 15:33:56
你是幸福的。
2017-12-05 15:34:25
老板,两万一收
2017-12-05 15:34:32
哈哈,支持
2017-12-05 15:34:36
2万上门提车
2017-12-05 15:34:55
两万1
2017-12-05 15:35:02
不错
2017-12-05 15:35:12
加油
2017-12-05 15:35:17
路过
2017-12-05 15:35:33
顶起来!!
2017-12-05 15:35:49
厉害了我的弟
2017-12-05 15:35:58
墙裂顶起
2017-12-05 15:36:44
点赞。正在保养中...
2017-12-05 15:37:52
绝对的大片,手工点赞
2017-12-05 15:48:09
看完和没看一样,完全看不懂,只懂扭力扳手
2017-12-05 15:50:49
我是来欣赏创业大作的
2017-12-05 15:56:53
欢迎回归!!!
2017-12-05 15:57:29
先顶后看
2017-12-05 16:01:24
先顶帖 在欣赏
2017-12-05 16:07:32
这一搞,比新车还值钱了啊。
4
5
6
10
/10页
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
车展看奇瑞iCAR X25
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
