清除历史记录
养车
AI平台
指南者论坛
指南者论坛
21款保险盒取电安装行车记录仪
发新帖
发视频
有奖活动
21款保险盒取电安装行车记录仪
2021-08-03 21:16:11
今天自行安装了行车记录仪,不是很麻烦,直接切入正题。
安装的东西:1某拍行车记录仪,2降压线,3保险盒取电线与负极线
工具我就用了一把钳子,最好是用梅花的那种内六角,用钳子拧螺丝
真的很麻烦。
拆下这个小板子,这种卡扣很好拆,随便撬一下就可以。然后卸掉旁边三颗螺丝之后拆下面那个板子
卸下螺丝简简单单一扣就下来了。注意灯光接头。
这是接头原本状态,按住红色的地方推上去就下来了
拔下来就行了
就是注意这个接头
撬开一点点a柱内饰板一会塞线
顺着边把线塞进去,塞进A柱内饰板,顺着A柱内饰板往下塞,一直塞到刚开始拆的那个小板板那边,顺着洞把多的线塞进保险盒那边
多余的线从这里全部塞进去
拆保险,不太好拆,我是用钳子拔下来的。这是拆下左下保险的样子
拆的是F94,点火的时候会供电,不点火没有电。随车有个包包里面那本厚的书写的
这是准备往上安的保险取电线,里面用原车大小安倍的,外面我随便用了个小的。某宝随便找找十块八块的包邮很好买
红线是正极接了保险取电线上,黑的负极随便接车里的铁
原理图
取电线安上之后的样子
负极我接了一根带头的线方便安装,不接也行
这是我负极接线的位置,拧到螺丝垫片后面了
拆下的保险以备不时之需,双面胶贴车上
用卡带卡住多余的线,捋捋卡在里面的其他线束上,剪剪卡带多余的条条就可以了
接线安装完的样子,我都卡到左边原车那一堆线束上了
最后把拆下的几块板子还原,点火,试车,试灯光,试记录仪,很ok。
附上媳妇可爱的照片
附上车贴肆意横行
装饰改装
2021-08-03 21:42:27
取常电好吗?
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2021-08-04 01:01:00
精华
2021-08-04 10:55:23
取照明灯的电怎么样,会不会亏电,买回来还没安装
2021-08-04 21:36:19
这个需要有电路知识。
2021-08-04 21:36:32
我都是找专业的行车记录仪店取的电。
2021-08-04 21:36:42
幸福的小两口。
2021-08-06 16:56:52
潍坊的,2020款潍坊路过................
2021-08-20 09:00:41
楼主这样安装后,自动大灯有没有问题,能不能正常使用
2021-09-18 11:09:49
标准瓜子脸美女
2021-10-13 22:17:34
感谢分享
2021-10-13 22:17:49
厉害,动手能力强
2021-11-10 12:23:54
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2021-11-10 16:24:30
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2021-12-08 14:08:21
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2021-12-31 11:01:41
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2022-01-06 10:42:33
问下楼主,我也是接Acc记得以前无钥匙启动通电就记录,现在变成点火才记录了,什么原因啊?
2022-04-09 12:54:05
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2022-05-03 10:25:00
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2022-05-07 11:40:31
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
江苏
2022-05-27 20:35:09
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
/2页
自驾出游大南坡村
喜提大玩具理想L8
聊奥迪A6L提车分享
格瑞维亚提车作业
聊奔驰EQE SUV用车
西藏自驾分享游记
10:26
朋友改的房车小院
02:04
重庆露营好地推荐
08:10
西藏林芝桃花之旅
06:47
逛山西地质博物馆
