加装仪表台隔音条和后视镜雨眉
1 141 发布于 2018-07-12 12:18:10 只看楼主 热门标准
车子买来肯定要加装一些小东西,我自己也网购了一个汽车仪表台隔音胶条和后视镜雨眉,今天就给他安装上!买之前也是看一些车友说的隔音条和后视镜雨眉好处多多,反正价格也不贵,买回来试试。
总结了一下大家说的汽车隔音胶条的好处:
1锁牢仪表台缝隙
这个毋容置疑,仪表台和前挡风玻璃处有缝隙,中间加一个胶条填补,看上去美观一些,缝隙也没有了,隔音条都是带有倒扣,安装后基本不会自己脱落。
2有效隔音和防尘
隔音暂且不说,安装好后测试,防尘应该没有问题,玻璃和仪表台之间的缝隙填补了,灰尘不会进入仪表台内,灰尘落在外围好清理,毛巾擦擦就干净。
3防止冷气快速流失
这个作用应该不大,商家宣传说发动机机舱靠近仪表台,发动机产生的热量会影响到仪表台内的温度,虽然填补了仪表台和玻璃间的缝隙,能阻挡一部分冷气进入仪表台,也能阻挡一部分热量从仪表台进入车内,但是效果应该是微乎其微的,仪表台的密封也不是那么好,就算不从这里进入还有其他地方可以流通。
4防止小物品滚落到仪表台内
仪表台和玻璃间的距离有些车型装配工艺不好,缝隙还是很大的,一些小物品很容易滚落其中,到时候想去找出来就比较麻烦,这个把缝隙堵死,作用比较还是比较实用的。
5防止中控台一些异响
仪表台和玻璃装配不好,有可能会摩擦到,然后产生一些异响,中间加一个胶垫可以起一些作用,不过想阻挡发动机或者一些其他原因产生的噪音,还需要安装后才使用才知道。
回头率很高
后备箱都是买来用来改装的小东西
准备开始动手
仪表台有点脏,需要擦洗干净
干毛巾擦拭一遍就可以了
安装位置也擦拭一下
也不是很脏
开始大致测量一下长度
边的位置剪成一个尖尖头
先用手大致按一下
再用专用工具按进去
到位的效果图
不影响美观的
汽车后视镜在行车中起到很大的安全作用,后视镜不能保证正常,可能会引发一些交通事故,可是,当遇到下雨天时,雨水击打在镜片上,干扰了驾驶者的视线,让我们无法看清后方车辆的情况,有的车主在遇到暴雨天气时,会让副驾的乘客帮忙手动擦拭后视镜镜片,这其实很危险,却也会无奈之举,擦拭干净后过一会有变得模糊了,或许很多车主都希望拥有像雨刮器一样的东西,可以帮助后视镜去除积水,其实我们可以安装一个后视镜雨眉,雨眉作为做传统的防雨方法,还是有一定的效果的。尤其是小雨的时候,效果比较明显,但是雨量较大的情况下,依旧会受到影响,但有总比没有强,加上现在很多车带有后视镜加热,两者配合使用,应该能达到理想的效果。
3M直接黏贴
效果图
折叠后也不影响
完工,简单安装,自己动手有直接动手的乐趣
安装后使用了几天,仪表台隔音胶条对于隔音的效果根本体现不出来,也就防尘和防止小物品比较实用,针对  噪音比较敏感的,可以做全车隔音,效果会好很多。后视镜雨眉有一些作用,下雨天雨水不容易溅到后视镜镜片上,车内后视镜加热打开后,配合雨眉使用效果显著,这些小东西花钱不多,有一些些用处也不错
  • 风景展示
/8页
