荣威360中网右侧损伤,好一段时间了,现在有空,正好换了。
闲鱼淘了拆车件,不错的。
把过程分享车友们共同进步。
用时约1.5小时。
工具M10套筒,鲤鱼钳子,十字改锥短把的,一字改锥两把。
两侧车轮翼子板每侧有四颗螺丝,正面三颗,连接缝处斜上方一颗,十字改锥作业。
前保险杠底部M10螺丝7棵,快攻螺丝6棵,正中塑料螺丝膨胀钉2棵,靠近轮塑料按钉6棵每侧3棵。
发动机舱中网连接上面M10螺丝4棵,上面快攻螺丝4棵,中网内侧斜向两侧各2棵。
顺序
去掉发动机舱中网连接螺丝4棵十字改锥作业,M10螺丝4棵M10套筒作业。
去掉掀开中网,两侧各2棵螺丝斜向45度十字改锥作业。
去掉车轮两侧翼子板处螺丝,每侧4棵,正面3棵,斜向一颗。
去掉前保险杠底部的M10螺丝7棵M10套筒作业,快攻螺丝6棵十字改锥作业,正中塑料螺丝膨胀钉2棵十字改锥作业,靠近轮塑料按钉6棵每侧3棵一字改锥水平撬开小心慢一点塑料的易损件。
去掉所有连接螺丝后,保险柜两侧垫上支撑块防止脱落扽折日间行车灯电线,从一侧翼子板处轻轻往外扽DEN,左右晃动,两侧都松动松动,把发动机舱处中网从发动机盖锁扣扳把孔掏出来,往下拽,并松动着,这样前保险杠就脱离车体,完全取下前把日间行车灯电线扣拆掉,从锁扣底下一按就脱扣了,一定注意保护电线。
至此前保险杠完全脱离车体。
把保险杠竖起来放,底下垫上垫子保护油漆面划伤。
拆除第一层连接护网,从中间先拆除,向两侧方向拆,用两把一字改锥把塑料倒扣依次插入缝隙,把倒扣退出去。如此拆除掉。劲很大的,注意保护塑料倒扣易损件。
拆除正面中网连同车标一起拆除,方法同上,容易一点了。
清洁一下灰尘擦拭一下车灯处灰尘。
安装中网,插入,塑料倒扣插到位。
安装连接保险杠连接发动机舱的连接件,插入塑料倒扣,插到位。
把组装好的保险杠放在垫块上,把日间行车灯导线连接好,之后先把中网连接件套入发动机盖锁扣扳把,之后再从一侧翼子板处把保险杠复位,从左到右复位。
之后恢复发动机舱的所有螺丝,不要一次拧紧。
之后恢复翼子板处固定螺丝不要一次拧紧。
之后恢复保险杠底部的固定螺丝固定按钉。
检查一遍后结束作业。
