我的车是2016年年底出厂,1.4T版本。
停两三天以后点火,踩刹车踏板发硬,这个问题一直存在。曾经考虑过是真空回路漏真空,加上铃木召回真空泵,后来换了一个新的真空泵,但是长期停车后踩刹车踏板发硬问题依旧存在。
我自己开过一些车,大多数是亲戚朋友的,也买过几台车,个人比较喜欢换车。自己用过的车,没有发现有维特拉这款车这个问题,所以我觉得这现象是不正常的。
前几天逛维特拉论坛,发现江苏的车友,ID:临湖,更换了大力鼓上真空传感器密封圈,拆下发现密封圈损坏,换后发现故障消失。于是我觉得这个就能解释,为什么出现停几天,点火踩刹车踏板发硬这个现象了,从这个现象来看,我个人推断,真空泵损坏的原因,有可能不是因为设计缺陷,而是这个密封圈导致。先声明,个人没有仔细研究过真空管路,仅供参考,个人推测如下:
1.刹车助力,是依靠真空大力鼓实现,真空泵产生真空,也就是常说的负压,负压是真空泵产生,所以对整个真空回路密封性要求很高,如果真空回路漏真空,就会出现踩刹车没有助力,或者踩刹车踏板发硬的问题。
2.真空回路如果有泄露,外界空气就会进入真空回路,外界空气杂质就会进入真空泵,导致真空泵异常磨损,真空泵回路,经过空气滤芯后,理论上很干净才对,如果任何一个管路漏真空,都会导致真空回路中存在杂质。从车友 ID:我的电脑2010,分解真空泵的图片可以得到验证。以下有引用该车友图片
3.长安铃木厂家,发现真空泵磨损后,值面问题,召回所有问题真空泵,更换真空泵,这是比较负责任一种处理态度。但是个人觉得根本问题,没有找到,真空泵真是设计有缺陷吗?这是有疑问的?
这是真空泵异常磨损后的图片,磨损的根本问题在哪里呢?个人推断,就是因为外界空气进入真空回路导致磨损,就是大力鼓密封圈漏真空导致。
从上图,我图右侧是我拆下来的大力鼓密封圈,很脏
这个密封圈非常关键,我取下时,明显有吸入感,有气进入的声音。
拆下后,在点火之前,刹车踏板就特别硬,完全踩不动
这个真空传感器,一定要保持清洁
这是换上新的密封圈,需要摸一点机油,方便安装。
安装上之后,点火测试,踩刹车是否有异常,刹车系统非常关键,关乎生命安全。
这是我拆下来的密封圈,有一定损坏,但是目前来看,漏真空原因还不敢确定完全是这个问题,个人觉得可能性很大。
以上纯属个人推断,仅供车友们参考。
从车友发帖评论区看到,有些车友怀疑是过度维修,增加无胃消费,个人觉得这个有些片面。
网络风气中有一种被迫害妄想症,希望大家理性看待,其实车友是善良的,善于发现问题,分析问题,然后解决问题。
再此感谢江苏车友,ID:临湖 ID:我的电脑2010
个人建议,检查一下大力鼓密封圈,很有必要。
祝车友们用车愉快!
