diy导航,喇叭,拆门板(安一键升窗可以参考)详细教程。
1 36 发布于 2018-01-19 22:29:52 只看楼主 热门标准
从红色箭头处撬开空调面板,拔下绿水箭头所指插头
拆开这两颗螺丝(好像叫T型螺丝 具体记不清了)
箭头处双手掰,往后拉,用力。因为后面有连线,所以要,短行程而用力。后门拆任何东西都是如此,用力但是不能太长。
拆下黄色的卡子,安装到新导航上
拆下连接线,然后取出播放主机。
开始连接新的导航。红色箭头是wifi天线接口。绿色是gps天线接口。因为是专车专用主机。所以连线都是傻瓜式防插错。你只需要把能插的都插上就行。
将刚才拆下的黄色卡子,安装到这红色箭头所指的地方。
有的车友找不到插头 ,那是因为这还有个协议盒。有的插头是插到协议盒上的。就是箭头所指这个橘色盒子
安装通电调试,完好。注意上面的红色箭头所指方向,下图介绍
把中控上面的中间的喇叭罩撬开。会看到下面有个洞(装饰盖 没有喇叭)。这个洞下面就通向主机后面 就是上图红色箭头所指。正好把gps天线和小喇叭安装在这里。
连接好后还原。红色箭头下面就是装饰盖板 下面安放gps天线和小喇叭
现在开始橇门板。从这里开橇 按箭头放向用力
从箭头处开橇,逆时针橇
拆下这颗螺丝
翘掉这里的一个卡子(我这里已经翘掉了,忘了拍照)
橇三角盖板
三角窗下面有这个卡子,拆门板先从这里开始。先轻轻掰开(向上提着掰,千万不能掰坏了)。然后就顺着门板外延顺时针或者逆时针用力掰把。别怕掰不坏的
怕这个卡子掰坏的,也可以从门板下面开掰。更用力就是。
橇下没有随门板一起下来的卡子,复原到门板上
注意这条线 后面装门一定要从这里开始
然后就是电钻钻铆钉。铆钉卯的喇叭没有螺丝 必须钻
喇叭垫下面垫一层双面泡沫胶,然后粘门板上。起到固定和密封作用。然后用电钻钻孔。螺丝固定
钻四到六个这样的孔,长螺杆或螺丝固定
喇叭上也粘上双面泡沫胶
安装到垫圈上,螺丝固定
还原门板,一定要从上面开始,注意箭头所指。是一个长凹槽,门板要先卡到这个凹槽里。然后对准下面的卡子 按进去就行了。还原门板就这点注意 先从上面这凹槽和三角版里面那个卡子开始
右边是原车喇叭。左边是我换的喇叭。原车喇叭没有标正负极。根据我的测量±如图所示
  • 装饰改装
最后编辑于2018-01-19 23:43:24
/2页
