发现神行是台好车,前提是能消除车内异响,这样车子的性价比远高于glc和x3等。
公正地说,发神的内饰连接部件和结构减震做得粗心了点,这是和我的奥迪Q3进行结构对比后得出的,主要表现在:
1. 内饰连接间的减震胶条、橡胶件、垫圈等用料不足或考虑不周;
2. 门窗等间隙偏大。
但是优点也很明显:安全性好、有口碑的全地形系统、稳定性好、越野性能好、品牌等。
在解决好异响问题后,如果让我再选一次,我还选发神,因为性价比很高!
言归正传,开搞:
(可以先参考我之前对付异响的初级帖子)
1. 前风挡和仪表台之间的间隙条(这个基本所有车都有这个问题,不是只有发神)。
2. 方向盘下部胶条位置(正确图)
(错误图)
这是由于调整发向盘时可能产生的,会导致方向盘顶部的塑料壳在不平路面产生震动异响;
3. 手套箱异响(由于模具及装配原因导致,出厂既有)
在上图1和2的位置分别贴上带背胶的B型空心胶条。位置1处粘一根,位置2处叠加粘两根(因为间隙大一点)。粘好后用手挤压,异响完全消除!
4. B柱前后车门的塑料盖下。
四处均需垫胶条,具体如下:
D处省略。
下面是B柱靠后门处:
F处靠出风口位置。
总体而言,只要看到有塑料件和金属件接触的地方就垫胶条。还有,B柱上面的白色罩板可以往车内方向扒开一点(注意不要扒裂即可,方便安装),但是下面黑色罩板要小心,因为比较紧。这些都是可以在家里自己动手的,扒开门缝胶条即可。
5. 后备箱遮物横条异响。
胶条绕不可见处走两圈,完美解决异响。
6. 尾门异响
7. 四门车窗异响
8. 座椅锁扣异响
9. 引擎盖解锁处异响
均有解决方案(码字太累,改天补上)
总结一下,观察了两天,基本完美解决所有异响。但是车无完车,共振是永远不可能完全解决的,不明白的同学自行补习物理。
希望发神厂家看到这篇帖子,好好回去做好自己的产品!
也希望坛子里的兄弟们都能享受完美的发神!
