【龙年第一次保养】2.4机油测评之美版黑嘉实极护
1 7 发布于 河北 2024-03-05 19:00:20 只看楼主 热门标准
  新年新气象,得给光光做保养。去年3月份换的机油,一年跑的不多,1w多公里吧。见论坛也有人新入手光光,然后询问机油用啥,我这也爱琢磨,基本每次换的机油都不一样,所以我会把每次换的机油做一个总结,因为不是专业的,和个人感觉不同,所以仅供参考,有错误的地方也可以进行指正。
  用户手册注明如下:2.4发动机建议使用API认证的0w20机油,或者是ACEA C3、克莱斯勒MS-6395认证的0w20机油,用量为5.2升(含机滤)。现在C3认证的020机油基本已经没有了,基本都是C5认证,6395认证的机油我发现了一个摩特机油,这个机油等下次更换的时候再进行测评。
  23年更换的是美版的嘉实多极护,具体参数规格如下,某东入手,折扣挺大的,建议活动入手。
嘉实多上次的机油修理厂给我加的是原厂的0w30油,更换周期是1年1w公里,机油没有消耗,但是发动机怠速噪音大,有多大呢?跟我的马自达差不多了,所以当我这次换上20机油时候,瞬间感觉,世界清净了,当然,伴随而来的就是,51假期跑了一趟1000公里长途过后,烧机油了,所以机油20机油确实是有消耗,不过还是在能接受的范围内,应该是在1w公里0.3升左右,相比发动机噪声,小小的消耗不算啥。
  下面总结下美版嘉实多极护的使用感受:嘉实多说的不就是主打冷启动么,今年没回东北,最冷也就零下十几度,启动噪音确实不大,机油衰减应该在7.8000公里左右,平常我都是随性驾驶,大脚油啥的也是说来就来,发动机响应还好,所以运动性给7分吧,毕竟嘉实多不是主打运动型机油。清洁性的话,有人说是油泥王,还好吧,今天看了看,挺干净的。总体来说,这个机油在活动时可以入手,毕竟是机油前列品牌,性价比也是有,感觉比原厂机油好一点。
  这次换的是欧版美孚ESP–0W20,绿油,刚上车,开一段时间再说,据说跟国美超金差不多。下次可能试试摩特的300v,据说酯类机油运动性很🐮皮。这次就分享到这。
  • 车品评测
